Установка на OrangePi+2 2Gb
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Установил на карту 4Gb, образ взял Raspbian_For_OrangePi_plus. По умолчанию в нем один пользователь root. Устанавливал по инструкции Детальная установка на Raspberry Pi. Вроде все установилось, но где то ошибка в путях, где посмотреть, может кто подсказать? Вот такие ошибки, в панели управления так-же несколько ошибочных путей, например, блокнот- Module "app_tdwiki" not found ([module name="app_tdwiki" action="admin" instance="adm"])
Пробовал обновляться 21.04 ничего не меняется.
Последний раз редактировалось AndrewS Пт апр 29, 2016 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB
AndrewS
Re: Установка на OrangePi2+ 2Gb
Сообщение AndrewS »
Оказывается я был не внимателен, не поменял в
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
Теперь все работает, могу скинуть образ...
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Не могу победить звук.
root@orangepi:~# mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3
MPlayer svn r34540 (Raspbian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Clip info:
 Title:
 Artist:
 Album:
 Year:
 Comment:
 Genre: Other
Load subtitles in /var/www/sounds/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 1 ch, floatle, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] Unable to get initial parameters: Inappropriate ioctl for device
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Mono Format floatle
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unsupported audio format: 0x1d.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
root@orangepi:~#
В alsamixer вот такая картина,
Искал в иннете, так и не понял, в чем проблема. Пробовал разные решения, но что то не завелось. Без карты с дистрибутивом китайского андроида, звук через HDMI есть, наверно все таки проблема не в железе. Попробую накатить чистый дистрибутив и запустить звук. Может я чего-то не знаю?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Образ Raspbian для OrangePi2+ на сайте orangepi.org без поддержки звука.
http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/ ... -sd-image/
Known bugs or limitations
No audio driver, IR, HW video, I2C and SPI untested on new kernel
H3 dac audio not work...
Audio worked on 3.5 jack on Lubuntu 1404 0.9.0!!
Start alsamixer in console and enable Item: Audio lineout (select 6 item and press there key "m")!!
Audio not working
Либо покупать проверенный usb звук, либо ставить Lubuntu
devoff
Сообщение devoff »
AndrewS, а зачем Распбиан ? много же хороших и полностью работающих образов, dietpi, Armbian.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Android(H3) updated:2015-06-05
Debian Server updated:2015-06-06
Lubuntu updated:2015-06-25
Raspbian updated:2015-06-06
linux sdk source code updated:2015-06-06
android sdk source code updated:2015-06-06
Ubuntu 15.04 with Mate Desktop updated:2015-09-19
Lubuntu 15.04 with LXDE/Lubuntu Desktop updated:2015-09-19
Debian 8 with XFCE Desktop updated:2015-09-19
Fedora 22 updated:2015-10-19
Kali Linux updated:2015-10-19
Arch Linux updated:2015-10-19
OpenSuse updated:2015-10-19
Orange Pi Plus2 and Plus
Ни той ни другой, как видим нет в списке.
devoff
Сообщение devoff »
Андрей, ну есть же гугл *))
http://www.armbian.com/orange-pi-2/
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Спасибо за гугл )) Удалось поставить, звук тоже запустил, но не смог запустить циклы:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
Ставил по инструкции Установка (Linux)
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Нашел оригинал инструкции Заголовок сообщения: Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo
Попробовал запустить цикл с командной строки, выдало ошибку:
Checking table [usbdevices] ...OK
Checking table [userlog] ...OK
Checking table [users] ...OK
Checking table [webvars] ...OK
PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 426
Установил
Get:1 http://security.debian.org/ jessie/updates/main php5-curl armhf 5.6.20+dfsg-0+deb8u1 [24.8 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libcurl4-openssl-dev armhf 7.38.0-4+deb8u3 [315 kB]
Циклы запустились...
Голоса нет, но есть dingdong каждый час...
Спустя час: заговорила сама, только установил vlc и в общих настройках указал API ключ, но говорит 2 раза, видимо я два раза запускаю цикл.
BloodLover
Re: Установка на OrangePi+2 2Gb
Сообщение BloodLover »
AndrewS писал(а):Нашел оригинал инструкции Заголовок сообщения: Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo
Установил
У меня та же проблема с циклами - но на Raspberry Pi 3
Как решить эту проблему пока не пойму
