Я как думаю, получается после запуска первого процесса появляется второй, но почему он так странно запускает. Хм из кронтаба вы вроде запускаете из /var/www/cycle.php, а в процессе /home/chip/www/majordomo/cycle.php, это одно и тоже?chip писал(а):Но почему при прописываниие в крон crontab -e -u majordomo
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
запускается два процесса я так и не понял(
1076 chip /bin/sh -c /usr/bin/php /home/chip/www/majordomo/cycle.php
1077 chip /usr/bin/php /home/chip/www/majordomo/cycle.php
Установка на Ubuntu
Anton_kulibin
Re: Установка на Ubuntu
CONNECT
CONNECT
ошибся в адресе когда копировал, в кроне также :Anton_kulibin писал(а):Я как думаю, получается после запуска первого процесса появляется второй, но почему он так странно запускает. Хм из кронтаба вы вроде запускаете из /var/www/cycle.php, а в процессе /home/chip/www/majordomo/cycle.php, это одно и тоже?chip писал(а):Но почему при прописываниие в крон crontab -e -u majordomo
@reboot /usr/bin/php /home/chip/www/majordomo/cycle.php
кстати, при запуске из под пользователя (пока оставил запущенным в screen-е) второй процесс не появляется...
Господа, помогите создать Docker контейнер. Пробовал сам сделать, ничего не выходит (( Ругается на
Call to a member function DbSafe() on a non-object in .... lib/mysql.class.php on line 355
Есть какой то подробный ман по поднятию МЖД на свежей Убунте?
Бд создана, и дамп базы импортирован.
позже выложу свой конфиг.
Нет подключения к базе МЖД, поэтому и ругается.
Проверь логин и пароль, который ты указал в config.php
У меня Debian, но тоже интересует тот же вопрос. Руки пока не доходили))chip писал(а):Но почему при прописываниие в крон crontab -e -u majordomo
Замечено, что две строки запущены с разными аргументами:
--params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2015-12-26-cycle_main.php.txt
--params a:0:{}
Осталось выяснить откуда они запускаются))
Доброго времени суток! Установив все по инструкции получаю следующее
Not Found
The requested URL /menu.html was not found on this server.
Not Found
The requested URL /page/8.html was not found on this server.
Not Found
The requested URL /popup/users.html was not found on this server.
и так все кроме настроек! Сделал все что было написано на форуме но не помогло система UBUNTU 15.04
Not Found
Not Found
Not Found
Я тоже захотел попробовать majordomo на ubuntu (Ubuntu 14.04.3 LTS) и получил кучу
Not Found
А дело было вот в чем.
В главном настроечном файле /etc/apache2/apache.conf есть запись
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
Если напрямую следовать инструкции с сайта по установке на убунту, то файлы скопируются именно в /var/www командой:
sudo cp -rp /home/majordomo/html/* /var/www
А AllowOverride None совсем отключает для этой директории использование .htaccess .
Соответвенно, я сделал такие шаги:
1. в файле /etc/apache2/sites-available/000-default.conf поставил DocumentRoot /var/www
2. в файле /etc/apache2/apache.conf поставил AllowOverride All
Естественно, это при условии что mod_rewrite присутствует и включен.
Надеюсь, кому-нибудь это поможет.
Not Found
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
Приветствую!
а у меня везде пишет так
ubuntu 14.04, MD правда стоит по пути /var/www/home
AllowOverride All проверил. sudo a2enmod rewrite делал.
The requested URL /nf.php was not found on this server. AllowOverride All проверил. sudo a2enmod rewrite делал.
- nf.php.jpg (18.98 КБ) 15243 просмотра
BloodLover
Народ, помогите пожалуйста, третьи сутки уже сижу, 10 переустановок - устанавливаю на Ubuntu 15.10 которая стоит на Raspberry Pi 3, удалось запустить стартовую страницу, но при нажатии кнопки "Continue" выдаёт вот такую ошибку (см.картинку)
Как быть????
Как быть????
- 2016-04-11_23-56-42.png (11.01 КБ) 15227 просмотров
- 2016-04-11_23-55-54.png (13.08 КБ) 15227 просмотров
private profiles for sex chat - https://privateladyescorts.com - hookup with sexy singles
BloodLover
krasnov писал(а):Приветствую!
а у меня везде пишет такubuntu 14.04, MD правда стоит по пути /var/www/homeКод: Выделить всё
Та же проблема возникла - не могу найти решения
