Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
ser009
Сообщение ser009 »
По желанию трудящихся создал отдельную тему
Вот здесь будет рабочий скетч под Arduino подключение USB
Задачи:
Arduino должен уметь:
- управлять нагрузкой по команде MajorDoMo
- передавать в MajorDoMo состояние дискретных каналов Изображение
- передавать в MajorDoMo данные с аналоговых каналов
Автор: sergejey
Описание:
- передает состояние дискреционных входов
http://smartliving.ru/Main/ArduinoCodeNoEthernet
ArduinoCodeNoEthernet_sergejey.rar
(1.11 КБ) 882 скачивания
Автор:
Описание:
- выводит при старте данные по шине 1-wire (тестировал только ds18b20)
- выводит в консоль напряжение на аналоговом входе A2 возможно использую для замера сетевого напряжения)
ArduinoCodeNoEthernet_v02_1.rar
(1.39 КБ) 906 скачиваний
ArduinoCodeNoEthernet_v01.rar
(1.32 КБ) 650 скачиваний
Последний раз редактировалось ser009 Вт фев 05, 2013 7:56 am, всего редактировалось 8 раз.
Re: Скетч Arduino + USB обсуждаем, пишем, тестируем
Свой текущий рабочий скетч я выложил сюда: http://smartliving.ru/Main/ArduinoCodeNoEthernet
Компилируется на Arduino 1.0 и работает уже довольно давно без сбоев.
ser009
Сообщение ser009 »
добавьте в конце "}"
ser009 писал(а):добавьте в конце "}"
Ага, спасибо, исправил ошибку.
ser009
Сообщение ser009 »
v_02 Добавлен замер напряжения на A2, пока в консоль по time
Тестирую...
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 3146#p3106
paf
Сообщение paf »
ser009, в 01 pinMode(8,INPUT); // назначить D1 дискретным входом - опечатка?
С уважением, Петр.
ser009
Сообщение ser009 »
paf писал(а):ser009, в 01 pinMode(8,INPUT); // назначить D1 дискретным входом - опечатка?
да не обращайте внимания
Кто может подсказать как написать отправку команд формата:
GET /objects/?object=sensorGarage&op=m&m=statusChanged&status=1
Ну и соответственно поменять состояние порта
ser009
Сообщение ser009 »
Вот отрыл кусочек кода управления
Попробую прикрутить
int ledPin=13;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  while (Serial.available()){
    char val = Serial.read();
    if (val == 'D')
      Serial.println("ON");
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (val == 'F')
      Serial.println("OFF");
      digitalWrite(ledPin, LOW);
paf
Сообщение paf »
Что-то вроде этого? http://computer-service.pro/smf/index.p ... topic=31.0
Извиняюсь, ветка же USB...
Добавить в код работу с EEPROM. На случай перезагруза.
С уважением, Петр.
ser009
Сообщение ser009 »
Вот решил записывать в EEPROM состояние порта
if (Serial.available()!=0){
if (val == 'D')
EEPROM.write(addr1, 1);
if (val == 'F')
EEPROM.write(addr1, 0);
Вот теперь вопрос :?: как при перезапуске 1 или 0 зажечь диод
