[Модуль] Сцены (scenes)
- Bagir
Re: Новый интерфейс
Да, конечно! Причем отлично работает )) Я создал для каждой камеры отдельный пункт в меню, и назначил это меню на клик по камере. Все клева, но в меню большая часть камер мне не нужна, а во всплывающих окнах на сценах, очень даже пригодится. Вот я и подумал, что можно сделать вывод всплывающего окна с камерой как то по другому. Например вызовом скрипта. Можно ли так?
Re: Новый интерфейс
Я так понимаю что условие отображения означает, показывать элемент или нет, по крайней мере при изменении пропадает картинка.gans писал(а):Тоже есть некоторые проблемы со сценами. Есть выключатель меню который запускает Объект.Метод svetGarage.statusChanged:он также привязан к объект.Свойство svetGarage.status. Вся эта связка замечательно работает. Добавляю на сцене лампочку делаю ей два состоянияКод: Выделить всё
if ($params['VALUE']) { getURL("http://192.168.253.211/command?9=ON",0); } else { getURL("http://192.168.253.211/command?9=OFF",0); }
http://fotki.yandex.ru/users/gans200/view/657742/
и
http://fotki.yandex.ru/users/gans200/view/657743/
Так вот по нажатию на выключатель в меню лампочка меняется как надо, а по нажатию на саму лампочку на сцене ничего не происходит и картинка лампочки вообще пропадает.
Помогите кто может, уже всю голову сломал. Спасибо.
А вот как менять само состояние переключателя?
Re: Новый интерфейс
9 - что означает?
on - имя состояния в которое переключить?
0 - что означает?
похоже это и есть разгадка
9 - что означает?
0 - что означает?
Re: Новый интерфейс
для планшетника iridium очень удобен, большой выбор JS Модулей - можно подключить что угодно...
- IM.jpg (79.7 КБ) 14730 просмотров
Re: Новый интерфейс
9 номер выхода на ардуиноlysyy писал(а):getURL("http://192.168.253.211/command?9=ON",0);
9 - что означает?
0 - что означает?
ON - и так ясно
0 - не кешировать запрос
Re: Новый интерфейс
Недавно появилось небольшое предложение по сценам. Есть возможность ввести что-то типа "позиции сцены"?
Сейчас сцены открываются привязанные к левому верхнему углу...Предлагаю сделать что то типа выравнивания - чтобы можно было выбирать куда привязать. Например сцена, скажем 800х600 будет интереснее смотреться посередине экрана, 1900х1080 к примеру, чем где-то в углу. Лучше бы конечно что-то типа масштабирования сделать...скажем - загружаем элементы для full-hd с высокой четкостью, а под меньшие разрешения они масштабируются на стороне сервера (чтобы трафик не жрать) и выдаются под размер клиента. Но это наверное трудно осуществимо, по-этому просто выравнивание было бы неплохим шагом.
Re: Новый интерфейс
Кстати - заметил такую особенность. Если вставлять какой-нибудь модуль...скажем То модуль работает ну оочень коряво и непредсказуемо. К примеру календарь при попытке добавить запись - открывает копию домашней страницы вместо сцены, и в ней сцену). Модуль gps отказывается строить маршруты, показывает только карту.
Это особенности движка? Или просто требует доработки?
[#module name="app_calendar"#] Это особенности движка? Или просто требует доработки?
Re: Новый интерфейс
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отобразить на планшете сцену во весь экран? (без адресной строки, меню управления и т.д.)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Новый интерфейс
Во-первых когда то видел в настройках - разрешить полноэкранный режим - отвечает за скрытие панели уведомлений и строки с кнопками домой, назад, меню. Было это давно, возможно уже разрешено по-умолчанию.BET писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отобразить на планшете сцену во весь экран? (без адресной строки, меню управления и т.д.)
Заранее благодарен.
Во-вторых в некоторых браузерах есть полноэкранный режим без строки адреса и кнопок...в мозиле, дельфине, опере вроде.
В-третьих есть отдельные приложения способные выводить полноэкранную веб страницу. В конце концов можно в mit-эдиторе самому набросать приложение с вэб-элементом чисто)). Эт самое простое, и по размеру минимум.
Re: Новый интерфейс
nick7zmail писал(а):Во-первых когда то видел в настройках - разрешить полноэкранный режим - отвечает за скрытие панели уведомлений и строки с кнопками домой, назад, меню. Было это давно, возможно уже разрешено по-умолчанию.BET писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отобразить на планшете сцену во весь экран? (без адресной строки, меню управления и т.д.)
Заранее благодарен.
Подскажите, где в настройках найти полноэкранный режим, либо какое приложение выводит полноэкранную страницу. Либо пример как набросать приложение в mit-эдиторе. В браузере google нашел полноэкранный режим, но он не скравает меню управления, и шапку (только адресную строку).
Заранее благодарю.
