основной цикл системы
Ko/|xo3HUk
Re: основной цикл системы
Сообщение Ko/|xo3HUk »
У меня основной цикл постоянно занимает в среднем 35% процессорного времени - это нормально для ноутбука с процом AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320 (2100 МГц) и оперативкой 2 Гб?
В syslog есть только PHP Notice, ошибок нету. Может можно как-то оптимизировать этот цикл под себя (отключить не нужные конкретно мне вещи)?
P.S. Нашёл в debug.log PHP-предупреждения:
sergey@server:~$ sudo cat /var/log/daemon.log | grep -i cycle_connect.php
Feb 21 14:53:27 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 189
Feb 21 14:53:28 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:33 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:38 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:43 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:48 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:53 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:53:58 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:03 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:08 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:13 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:18 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:24 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:29 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:34 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:39 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:44 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:49 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:54 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:54:59 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 21 14:55:04 server majordomo[487]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 23 13:59:28 server majordomo[26419]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 13:59:33 server majordomo[26419]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 14:00:41 server majordomo[26917]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 14:00:43 server majordomo[26917]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 15:07:27 server majordomo[486]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 15:07:29 server majordomo[486]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 15:29:18 server majordomo[481]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 15:29:20 server majordomo[481]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 15:46:47 server majordomo[481]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 15:46:49 server majordomo[481]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 17:36:07 server majordomo[483]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 17:36:10 server majordomo[483]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 23 18:51:47 server majordomo[483]: 18:51:47 working thread: cycle_connect.php
Feb 23 18:51:47 server majordomo[483]: 18:51:47 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-02-23-cycle_connect.php.txt
Feb 23 18:52:23 server majordomo[483]: Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Feb 23 18:52:25 server majordomo[483]: PHP Notice:  Undefined variable: last_echo in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 200
Feb 24 00:57:26 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 189
Feb 24 00:57:27 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:32 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:37 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:42 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:47 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:52 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:57:57 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:02 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:07 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:12 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:17 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:22 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:27 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:32 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:38 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 00:58:43 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:58:47 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 189
Feb 24 12:58:47 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:58:52 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:58:57 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:02 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:08 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:13 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:18 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:23 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:28 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:33 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:38 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 24 12:59:43 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 00:59:46 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 189
Feb 25 00:59:47 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 00:59:52 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 00:59:57 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:02 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:07 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:12 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:17 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:22 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:27 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:32 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:37 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:43 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:48 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:53 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:00:58 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:01:03 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:01:08 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:01:13 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
Feb 25 01:01:18 server majordomo[483]: PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/scripts/cycle_connect.php on line 132
sergey@server:~$
P.P.S. Отключил сокеты в config.php, но всё-равно - загрузка ЦПУ от cycle_connect.php ~35%
Вообще-то не должно быть так... Вижу, что проблема с соединением в cycle_connect, но загрузк от этого не должна расти. Как вариант, отключить cloud sync в настройках коннекта.
Ko/|xo3HUk
Отключил cloud sync - вроде помогло. Спасибо!
braserlaky
Сообщение braserlaky »
наблюдал такую же проблему 40% загрузка постоянная. отключил в настройках cloud sync, перезапустил систему 1-2% нагрузка
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Проблема в том, что установил majordomo v.1.0 на debian 7 и начались проблемы с основным циклом. Таких проблем с 0.9 версией не было. Система умного дома пустая (переустанавливал несколько раз уже), как только происходит какой нибудь вызов метода или скрипта, тут же падает система. Заметил тенденцию, что при ручном запуске система работае без проблем, до того момента, как только происходит деактивация ночного режима. Лог Debug под спойлером.Основной цикл остановлен в 8 часов 49 минут
/var/www/debmes/2016-03-18.log 936/936 100%Added 2016-03-18 00:02:43 00:02:43 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-17-cycle_websockets.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547) 00:02:44 DEBUG [root]: RESTARTING: ./scripts/cycle_websockets.php (at /var/www/lib/general.class.php:547) 07:18:00 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) 07:18:00 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) 08:00:01 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) 08:00:01 ERROR [class.object.ClockChime]: Exception in "ClockChime.onNewMinute" method (at /var/www/modules/objects/objects.class.php:542) 12:04:29 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) 12:04:29 DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547)
slgeo
Сообщение slgeo »
Проблема с модулем Ivona, попробуйте отключить его, обсуждение тут
CONNECT
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
slgeo писал(а):Проблема с модулем Ivona, попробуйте отключить его, обсуждение тут
Ивоны нет, а проблема осталась, хотя я и так знал, что она тут не причем. Я же описал проблему, сам справиться не могу. вот только что опять упала система при попытке включения радио. Я так понимаю, что проблема тут более глобального масштаба.
09:19:45 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_websockets.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_scheduler.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_execs.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_states.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_webvars.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_rss.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:21 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_main.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
09:14:20 DEBUG [root]: Closing thread: php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_ping.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
Кто нить мне может подсказать в чем проблема? Бьюсь с этим уже месяц, победить не могу :evil: :evil: :evil:
а вот это что вывалилось в консоли. Я так понимаю, что всему виной является работа WebSocket-ов????
09:14:20 working thread: cycle_ping.php
09:14:20 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_ping.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_main.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_main.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_rss.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_rss.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_webvars.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_webvars.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_states.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_states.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_execs.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_execs.php.txt
09:14:21 working thread: cycle_scheduler.php
09:14:21 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_scheduler.php.txt
PHP Fatal error: Call to a member function Disconnect() on a non-object in /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php on line 247
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() /var/www/scripts/cycle_websockets.php:0
PHP 2. require_once() /var/www/scripts/cycle_websockets.php:31
PHP 3. WebSocket\Server->run() /var/www/lib/websockets/server/server.php:29
PHP 4. WebSocket\Connection->onData() /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Server.php:114
PHP 5. WebSocket\Connection->handle() /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Connection.php:182
PHP 6. WebSocket\Application\MajordomoApplication->onData() /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Connection.php:230
PHP 7. call_user_func() /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php:44
PHP 8. WebSocket\Application\MajordomoApplication->_actionPostProperty() /var/www/lib/websockets/server/lib/WebSocket/Application/MajordomoApplication.php:44
09:19:45 working thread: cycle_websockets.php
09:19:45 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-03-21-cycle_websockets.php.txt
ученик
Сообщение ученик »
Добрый день!
не запускается цикл
со вчерашнего дня
Началось с того что запросы мускула настораживали занимали 100% загрузки процессора
решил оптимизировать систему
по совету форума начал отключать ненужные устройства
нагрузка действительно упала, но и с этим и остановились циклы
При принудительной загрузки cycle.php пишет, что все хорошо но
Error:
0: <br>SELECT *
FROM snmpproperties
WHERE LINKED_OBJECT != ''
AND LINKED_PROPERTY != '' (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
00:11:58 ERROR [root]: http://
и так каждый модуль который был отключен
как возвернуть все
Зайдите в phpmyadmin и посмотрите состояние базы данных. Возможно, в ней сломались таблицы.
ученик
Сообщение ученик »
Проверил базу данных
db_terminal.mssendstack check note The storage engine for the table doesn't support check
db_terminal.cached_values check note The storage engine for the table doesn't support check
вылезло две ошибки
