Кнопка "со светодиодом" (индикатором)?
Re: Кнопка "со светодиодом" (индикатором)?
А есть еще совсем не запарный вариант, без всяких картинок, если важен трафик (проскакивало в одном из постов). Отслеживать просто цветом текста)) Т.е. вставляешь отдельную кнопку с названием
<font color="%test.val%">Кнопка 2</font>
И получаешь
Думаю вариант тоже имеет право на жизнь))
PS: Сори за качество скрина, в реале лучше выглядит, но перезаливать лень...в белой теме кстати наверное вообще норм смотреться будет.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
О, с цветом текста интересный вариант! Сейчас попробую :)
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему у меня ни один из вариантов не работает, точнее работает но только после того если я уйду с этого раздела меню и зайду обратно, а если находясь здесь меняется свойство к которому привязан цвет надписи на кнопке, то на самой кнопке не меняется только если опять уйти с раздела и зайти обратно.
Sergey2055 писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста почему у меня ни один из вариантов не работает, точнее работает но только после того если я уйду с этого раздела меню и зайду обратно, а если находясь здесь меняется свойство к которому привязан цвет надписи на кнопке, то на самой кнопке не меняется только если опять уйти с раздела и зайти обратно.
Скорее всего, потому что у вас меню берется из templates_alt, и там не подключены вэб-сокеты (старая версия страницы меню).
nick7zmail писал(а): Скорее всего, потому что у вас меню берется из templates_alt, и там не подключены вэб-сокеты (старая версия страницы меню).
а как это решить/проверить?
Загляните в папку templates_alt, и временно переместите оттуда файлы.
Sergey2055
То есть удалить их из этой папки но на всякий случай сделать резервную копию так?
Там нечего нет кроме тхт в котором следующее: You can use this folder as alternative to ./templates/ for your customized version of template files.
Хм...тогда хз...у меня вроде цвет менялся вроде...могу конечно ошибаться...давно это было...или мож в системе что поменялось...я хз
Sergey2055
Хм не понятно. Просто сделанная надпись в HTML блоке: <font color="%test.val%">Кнопка 2</font> отрабатывает, а на кнопке такая же надпись нет. Тогда интересует как еще можно реализовать примерно этот вариант. Что бы не городить свою кнопку на HTML.
Возможно, кстати, я экспериментировал на html блоке...не помню уже, ой давно это было)) Но в надписях (собственно как и в html блоках) надписи меняются адекватно...может про кнопки - стоит Сергею написать, а не искать "пути обхода"?)) чтобы он пометил себе, как баг в очереди на исправление?
А вообще (на сколько я вижу) - у вас же 2 положения? Включено и выключено, как я полагаю? Почему бы не использовать элемент "выключатель"? Он и статус текущий отображает, и действие инициирует...
