ESP8266
Re: ESP8266
Подскажите а как можно принудительно опросить состояния gpio
Re: ESP8266
В сценах:Dragon писал(а):А как это сделать.
и должно всё работать
- off.jpg (26.89 КБ) 15331 просмотр
- on.jpg (27.2 КБ) 15331 просмотр
Re: ESP8266
oleglapo Я так уже делал, да работает, но не все. То есть если нажать на железную кнопку включения лампы на модуле то символ лампы на странице не сразу показывает что лампа включилась а через время которое указано в самой настройке модуля esp8266 у меня это 120 секунд так как на этом же модуле висят датчики температуры и влажности. То есть нажимаю кнопку включения на модуле, свет в комнате загорается а значек изменит свое состояние только спустя 120 секунд и она не проговаривает, также и при выключении света, хотя если на странице сайта тапнуть на значек все прекрасно работает состояние быстро меняет и проговаривает . я думаю что надо где то еще что то прописывать.
Re: ESP8266
У меня задержка примерно 2 секунды, всё стандартно ни чего больше не прописывал
Re: ESP8266
У меня такой вопрос, а можно как то настроить в Majordomo управление термостатом? В прошивке Homes-smart есть термостат, так вот хотелось бы управлять им из Majordomo? или это невозможно?
Последний раз редактировалось oleglapo Ср янв 27, 2016 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
MaksMS82
Re: ESP8266
по нажатию кнопочки SET видно в строке запроса всю строку команд - если мажордомо может такую строку отправить, то почему бы и нет..
Re: ESP8266
Понятно, что можно командой изменять, а как организовать это всё движками хотя бы температуру, но лучше всё
- termostat.jpg (47 КБ) 15711 просмотров
MaksMS82
Re: ESP8266
Если нужно изменять по времени температуру, то сама есп это может делать по планировщику переключением этих вбитых температур или переключением планировщиков.
Re: ESP8266
Нет я имел виду ну к примеру надо мне немного поднять температуру на термостате или увеличить разницу (жена пришла домой и говорит что то прохладно увеличу ка я температуру), неохота каждый раз залазить на ESP и там менять, а так потянул за движек минимальной и максимальной температуры и всё
Re: ESP8266
Замутил я на ESP-12 светодиодную ленту, через мосфет. Теперь подачей команды типа 192.168.1.16/pwm?ch=0&set=255 (где 255 - яркость светодиодной ленты) - могу управлять собственно яркостью этой ленты.
Может-ли кто-то мне подсказать, где почитать о том, как настроить sliderbox, чтоб он управлял яркостью ленты?
