Подключеие MQTT Windows
- sergejey
- Site Admin
Re: Подключеие MQQT Windows
Да. А это полный путь? Попробуйте такой:
/devices/wb-gpio/controls/Relay_1/on
Спасибо заработало.
Разные данные
Есть графики построенные zabbix (mosquitto_sub.exit_after -t /devices/oregon_rx_ea4c_fb_1/controls/temperature --exit-after 1
- Гафик zabbix
- tr-004-3.png (39.06 КБ) 15954 просмотра
- График MJ
- tr-004-1.png (81.09 КБ) 15954 просмотра
- Подключение MQTT
- tr-004-2.png (23.12 КБ) 15954 просмотра
ребята, а у меня вообще нет файла mqtt_daemon
устанавливал 9 версию под винду
mqtt_daemon - этот файл присутствовал в старой версии.
сейчас ничего делать не нужно. Просто настраиваете и перезапускаете
Файла нет, версия последняя. порт 1883 не прослушивается ничем, явно чего-то не хватает)Ivan писал(а):mqtt_daemon - этот файл присутствовал в старой версии.
Так и не победил... в строке hostname нужно прописывать адрес сервера(локальный), брокера левого, устройства которое отправляет или что?
Я прошу прощения, тема похожа, но не в точности.
У меня Mosquito MQTT брокер под линукс (Raspberry)
Вопрос вот какой. Когда в настройках MD в "Панель управления /mqtt -> Настроить" меняешь параметры подписки (хост или путь или авторизацию) - они применяются немедленно, или надо вручную перезапускать цикл cecle_mqtt.php (или весь сервис majordomo) ?
Самому проверить не получается, потому что что-то глючит, а что - не пойму.
У меня менялось только после полной перезагрузки. Цикл не пробовал.
Есть проблемы в передачи событий от МД к брокеру (mosquitto).
При отправке события (выключатель) по логам на брокере происходит отключение МД и переподключение
и так каждый раз при отправке события.
МД все события получает корректно.
Пробую на примере Panstamp.
Пробовал дописывать в конец пути по примеру тут
"А это полный путь? Попробуйте такой:
но что то никаких изменений не заметно.
Обновлял систему полностью, тоже не помогло.
Кто то реально пользуется MQTT брокером?
Доброго времени суток!
У меня последние обновления и ситуация следующая:
При сохранении свойств записи mqtt, сообщения на брокер отправляются, но больше ничего не работает.
Т.е. при изменении свойств объекта связанного с записью mqtt, значения данных свойств так же отправляются на брокера, однако сама запись mqtt остается неизменной. При посылке сообщений с клиента (телефон) в запись mqtt ничего вообще не происходит, т.е. ни связанное свойство, ни запись mqtt не меняется.
И еще, при изменении записи mqtt, значения сохраняются, однако время изменения - "00/00/0000 00:00:00".
Подскажите пожалуйста куда копать.
