Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
PAV
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение PAV »
Народ, а что это за ошибки такие, видны, если cycle.php вручную запустить и отслеживать? Я вообще pulse не ставил. Звук работает. Помогите, плиз?
mplayer: could not open config files /root/.lircrc and /etc/lirc/lirc/lircrc
mplayer: No such file or directory
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
А вот если проиграть звук, то так (звук слышен):
root@cubietruck:~# mplayer /srv/www/cached/voice/78e8aa27859e6e75227f8b834362931c_ya.mp3
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Playing /srv/www/cached/voice/78e8aa27859e6e75227f8b834362931c_ya.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in /srv/www/cached/voice/
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, floatle, 40.0 kbit/7.81% (ratio: 5000->64000)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [alsa] 44100Hz 1ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   2.9 (02.8) of 3.0 (03.0)  2.6%
Exiting... (End of file)
PAV
Сообщение PAV »
Начали падать циклы.
По утру.
Методом проб и ошибок нашел виновника: утром по крону выполняется cron.daily
Там два скрипта APT и APTITUDE, похоже они отвечают за ОБНОВЛЕНИЕ системы кубика.
В итоге по ходу глюкноло обновление Mysql (MySQL-5.5 no longer provides NDB Cluster support), процесс повисал и циклы падали видимо по таймауту.
Пока подставил костыли, убрал эти скрипты из ежедневной загрузки. Пока работает.
Наше дело предупредить!
justice777
Сообщение justice777 »
Привет кубиководам. Поставил систему. Победил циклы. Но алиса молчит. Звук динг есть и все.
сейчас изменил доступ на только с локально сети - начало писать что нет такой переменной HOME_NETWORK пишет Notice: Undefined variable: argv in /media/files/www/mjd/lib/general.class.php on line 13
конфиг Define('HOME_NETWORK','192.168.1.*'); // home network (optional)
куда копать???
Помогите неделю с кубиком бьюсь
Если есть у кого нить образ работающий - дайте пожалуйста.
PAV
Сообщение PAV »
А движок яндекса подключил?
Yanish
Сообщение Yanish »
Cubietruck A10, Установил на SD Majordomo все работает отлично. Как перенести с SD на sata HDD? у меня нет в /root/ sata-install.sh
Majordomo на Cubietruck A10. OS Debian Wheezy HDD Mega
jonyzs
Сообщение jonyzs »
В общих чертах как то так http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct ... hard_drive ,проста тут показано ка это сделать с нанд,но с карточки также только в место /dev/nanda надо будет указать раздел rootfs на сдкарте.
У меня cubietruck A10 с ссд диском уже второй год крутит мажордомо.
Yanish
Сообщение Yanish »
Перенос файловой системы на SSD
Команда:
#fdisk -l
…покажет нам как в системе именуются диски. По объему можно определить где карта, а где SSD. У меня SSD обозначен как «sda» (все дальнейшие действия для «sda«, если у вас по другому, то замените «sda» на свое обозначение).
Подготовим диск:
#fdisk /dev/sda
Удалим все разделы — нажать «d»
Создадим новый первичный раздел — нажать «n» (если оставляем все по умолчанию, то на все вопросы, которые возникнут при создании раздела, отвечаем нажатием Enter)
Применим сделанные изменения и выйдем из программы fdisk — нажать «w»
Отформатируем новый раздел в ext4:
#mkfs.ext4 /dev/sda1
Для переноса файлов на новый раздел выполняем последовательно:
#mkdir /tmp/1 /tmp/target
#mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/1
#mount /dev/sda1 /tmp/target
#(cd /tmp/1; tar --backup -c *) |tar -C /tmp/target -xv
Установим новый порядок загрузки:
#mkdir /tmp/boot
#mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/boot
…используем текстовый редактор nano для правки файла:
#nano /boot/boot.cmd
В открывшемся файле boot.cmd необходимо изменить подстроку root=/dev/mmcblk0p1 на root=/dev/sda1.
Используем mkimage для компиляции файла boot.scr:
#mkimage -C none -A arm -T script -d /tmp/boot/boot.cmd /tmp/boot/boot.scr
И, наконец:
#sync
#shutdown -r now
После перегрузки мини ПК, вновь подключаемся по SSH, и проверяем наличие системы на SSD:
#df -h
ВИДИМ РЕЗУЛЬТАТ !!!
Load: 1.16, 0.32, 0.11 - Board: 42.6°C - Drive: 40°C - Memory: 961Mb
root@cubieboard:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 30G 1009M 27G 4% /
/dev/root 30G 1009M 27G 4% /
devtmpfs 493M 0 493M 0% /dev
tmpfs 128M 276K 128M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 128M 0 128M 0% /run/shm
tmpfs 1.0G 0 1.0G 0% /tmp
/dev/root 30G 1009M 27G 4% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs 256M 992K 256M 1% /var/log
Итог: перехал на SSD 32G
zelevova
Сообщение zelevova »
PAV писал(а):В итоге по ходу глюкноло обновление Mysql (MySQL-5.5 no longer provides NDB Cluster support), процесс повисал и циклы падали видимо по таймауту.
У тебя в итоге MySQL-5.5?
У меня ffmpeg не ставится, выдает ошибку:
Попытка установить ffmpegSPOILER_SHOW
apt-get install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
ffmpeg : Depends: libavfilter2 (>= 6:0.8.3-1~) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Думаю может после apt-get upgrade исправить, но там mysql обновляется. Вдруг ошибки вылезут.
bravo.123
Сообщение bravo.123 »
Yanish писал(а):Перенос файловой системы на SSD
Команда:
#fdisk -l
Всё оказалось, гораздо проще, после установки на SD, делаем
apt-get update & apt-get upgrade
и
nand-sata-install
Там можно выбрать варианты загрузчик в nand/система в nand, загрузчик в nand/ система на HDD и т.д.
и раздел куда ставить систему.
Это избавляет нас от привязки к SD карте.
P.S. Отсюда - http://forum.armbian.com/index.php/topi ... ll-script/
Yanish
Сообщение Yanish »
при загрузке валятся ошибки:
system start.jpg (228.53 КБ) 24080 просмотров
Это нет поддержки в ядре ?
