Дизайн сцен 2
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
сцена НАСТРОЙКИ
основана на внедрении через <iframe src="/menu.html?parent=184".... элементов меню!
особенность применил так называемые tab'ы вкладки!
выглядит так (тут сцена одна но с разными нажатыми вкладками): ЭЛЕМЕНТЫ ДОБАВИЛ!
- dark1.jpg (63.91 КБ) 14535 просмотров
- 2015_11_27_настройки.zip
- (2.4 КБ) 540 скачиваний
Последний раз редактировалось Vovix Пт ноя 27, 2015 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
ответ:sregeipt писал(а):как узнать id сцены на которую надо переключиться?Vovix писал(а):часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
дополнительно поясняю, для переключения на другие сцены из гланой у меня в коде для кнопок круглых - например элемент сцены function_1
есть код:
думаю пояснения уже не нужны?!
есть код:
<div class="panel-functions" onclick="location.href = '/popup/scenes/11.html';">
<div data-page="weather" class="icon"><i class="fa fa-sun-o"></i><span class="title">погода</span></div>
</div> Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
[quote="Vovix"]ВНИМАНИЕ! эта ошибка не исправлена: - на сколько я смог догадаться - последние обновления исправили ошибку с экспортом/импортом сцены целиком. Но надо проверить, выкладываю следующую сцену - ПОГОДА в формате .scene, т.е. всё целиком. Прошу попробовать себе поставить!
Вообще не импортируется сцена. В чем прикол? Обновления последние от 27.11.2015
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Которая? Погода? Если погода, то вы архивы склеили?DiArt писал(а):...
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Подскажите в чем ошибка? Склеенный файл и распакованный 2015_11_27_Погода.elements размер 2 234 135 . Сцены -добавить новую сцену-погода-детали-Фоновое изображение-/cms/scenes/backgrounds/November2.jpg Элементы-импортировать -2015_11_27_Погода.elements . Ошибка
Sorry, page is temporary unavailable. Please try again later. http://127.0.0.1/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... s&inst=adm&
Error:
0:
INSERT INTO `elements`(`TITLE`, `TYPE`, `TOP`, `LEFT`, `WIDTH`, `HEIGHT`, `CROSS_SCENE`, `BACKGROUND`, `JAVASCRIPT`, `CSS`, `DX`, `DY`, `LINKED_ELEMENT_ID`, `PRIORITY`, `CSS_STYLE`, `POSITION_TYPE`, `CONTAINER_ID`, `SMART_REPEAT`, `S3D_SCENE`, `SCENE_ID`) VALUES('general_CSS (only CSS)', 'html', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '@import url(\"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css\");\r\n\r\n\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n/* карта анимации блока heading и back */\r\n@keyframes forheading {\r\n 0% { transform: translateY(500px); }\r\n 45% { transform: translateY(-8px); }\r\n 65% { transform: translateY(10px); }\r\n 100% { transform: translateY(0px); }\r\n}\r\n/* -----------------------------------------------------------------------*/\r\n/* ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОДА ДЛЯ АНИМАЦИИ */\r\n/* ------
Error:
0:
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
может что-нибудь при разрезке/склейки архива идет не так....?!kawkay писал(а):Подскажите в чем ошибка? Склеенный файл и распакованный 2015_11_27_Погода.elements размер 2 234 135 . Сцены -добавить новую сцену-погода-детали-Фоновое изображение-/cms/scenes/backgrounds/November2.jpg Элементы-импортировать -2015_11_27_Погода.elements . Ошибка
Error:
0:
как/куда выложить при объеме больше 1 Мб? я выложу целиком!
можно еще перед импортом мне поменять имена картинок погоды на отсутствующие, тогда они не приложатся к импорту и файл станет нормального размера, а потом в ручную сами поменяете в элементе названия файлов картинок?!
P.S. так нельзя - ошибка если имя картинки "левое"! сделаю по другому...
Последний раз редактировалось Vovix Сб ноя 28, 2015 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Дело не только в этом файле (склеен не склеен) . Беру например со старых архивов ДИАГРАММЫ.elements,или ПОГОДА.elements илиhоме.scene тоже самое
1054: Unknown column 'S3D_SCENE' in 'field list' INSERT INTO `elements`(`TITLE`, `TYPE`, `TOP`, `LEFT`, `WIDTH`, `HEIGHT`, `CROSS_SCENE`, `BACKGROUND`, `JAVASCRIPT`, `CSS`, `DX`, `DY`, `LINKED_ELEMENT_ID`, `PRIORITY`, `CSS_STYLE`, `POSITION_TYPE`, `CONTAINER_ID`, `SMART_REPEAT`, `S3D_SCENE`, `SCENE_ID`) VALUES('general_CSS (only CSS)', 'html', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '@import url(\"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css\");\r\n\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n/* карта анимации блока heading и back */\r\n@keyframes forheading {\r\n 0% { transform: translateY(500px); }\r\n 45% { transform: translateY(-8px); }\r\n 65% { transform: translateY(10px); }\r\n 100% { transform: translateY(0px); }\r\n}\r\n/* ------------------
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
тогда наверно это к Сергею - что-то не то с механизмом импорта/экспорта?!!!!!kawkay писал(а):Дело не только в этом файле (склеен не склеен) . Беру например со старых архивов ДИАГРАММЫ.elements,или ПОГОДА.elements илиhоме.scene тоже самое
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Приложу еще раз, с частью картинок и поделено поэлементно - основное и фон!
- 2015_11_29_ПОГОДА.zip
- (210.35 КБ) 537 скачиваний
Мой -CONNECT-
