28.05.2015 FFMpeg support
Victor_S
Re: 28.05.2015 FFMpeg support
Сообщение Victor_S »
Обновил сегодня систему и перестал работать параметр live="1". При его установке картинка вообще не отображается. При live="0" - все работает как и раньше.
Victor_S писал(а):Обновил сегодня систему и перестал работать параметр live="1". При его установке картинка вообще не отображается. При live="0" - все работает как и раньше.
А попробуйте пожалуйста скопировать ссылку на картинку при live="1" и открыть её отдельно -- может быть в браузере какая ошибка выведется.
Victor_S
Прямо чудеса какие-то... Сейчас попробовал снова поставить live="1", чтобы определить ошибку - все работает как и раньше.... Что такое было вчера после обновления ХЗ, но с данным параметром не хотело отображать картинок. При чем перепроверял это и через ТимВьювер, т.к. связь бывает плохая. В общем пока никакой дополнительной информации дать не могу, все работает нормально, будем наблюдать дальше...
dmw
Сообщение dmw »
sergejey писал(а):
dmw писал(а):Параметр enlarge="1" так понимаю задуман открывать оригинальную картинку в новом окне по клику?
Настроено так: [#module name="thumb" url="rtsp://192.168.5.33/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" width="779" height="438" enlarge="1" live="0"#]
То есть ffmpeg берет изображение с rtsp основного стрима = 1280х720
Модуль thumb выводит картинку = 779х438
Почему enlarge открывает тоже 779х438 а не 1280х720? В чем его смысл?
С обычной картинкой так и происходит -- по клику открывается оригинальная. С видео-потоком немного по-другому. Модуль выдирает картинку из потока именно с указанным размером, т.е. на этапе конвертации из rtsp-потока в картинку. Эту же картинку сохраняет в кэш и её же использует при увеличении. Я пробовал вариант, когда заданные размеры не учитываются при сохранении картинки в кэш, тогда работает как выше ожидалось, но в ущерб производительности. Возможно всё же верну как было.
Решил для себя следующим образом:
<style>
.layer1 {
    width: 784px;
img {
    max-width: 100%;
</style>
<div class="layer1">
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.5.33/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" width="1280" height="720" enlarge="1" live="0"#]
</div>
Теперь в меню и на сцене картинка выводится с заданным размером width: 784px , а при клике на ней открывается в отдельном окне с разрешением width="1280" height="720"
Vovix
Сообщение Vovix »
Использую вывод видео на сцене в таком виде:
[#module name="thumb" url="rtsp://%DVR.IPint%:%DVR.stream%/user=%DVR.login%&password=%DVR.password%&channel=1&stream=0.sdp" width="%DVR.Mwidth%" height="%DVR.Mheight%" enlarge="0" live="1"#]
при чем сцена постоянно включена на планшете перед выходом из дома.
Дак вот видео подвисает через несколько минут отображения и можно изменить ситуацию только обновив страницу в браузере, так и должно быть с модулем thumb?
Мой -CONNECT-
DiArt
Сообщение DiArt »
<style>
.layer1 {
    width: 784px;
img {
    max-width: 100%;
</style>
</div>
У меня примерно такой же RTSP поток отдает видеорегистратор. Только почему то в VLC показывает, а на сцене нет. Кто знает куда копать?
Я в CONNECT
Victor_S
Какой браузер на клиенте? В IE не работает! В Хроме - все ОК.
Vovix
Сообщение Vovix »
Victor_S писал(а):Какой браузер на клиенте? В IE не работает! В Хроме - все ОК.
окей, то оно окей....! но если картинку видео долго(иногда всего несколько десятков минут) держать открытой, то видео в ней подвисает! У меня так!
Мой -CONNECT-
zumer34rus
Сообщение zumer34rus »
Кстати не знаю почему, но у меня не работает на хроме видео.
Была идея, что не работает из за самого адреса потока: урл вида rtsp://blablalba.net/a41
в адресе урла нет расширения *.sdp
Поток точно работает, VLC по прямой ссылке всё воспроизводит.
Arduino + win8 Профиль connect
dmw
Сообщение dmw »
<style>
.layer1 {
    width: 784px;
img {
    max-width: 100%;
</style>
</div>
Почему-то перестал (примерно пол года назад) работать параметр enlarge=1 с этими настройками на сценах (код что указан выше стоит в меню, на сцене HTML-элемент при клике на который открывается заданный пункт меню).
Причем через меню все работает как и задумывалось, новое окно открывается с увеличенной картинкой.
А вот на сценах при клике элемент меню всплывает с кадром из камеры, но далее на всплывшую картинку не реагирует никак, новое окно не появляется.
В чем может быть причина?
