Дизайн сцен 2
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Я кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
очень здорово, и очень похоже - один источникDark_Veter писал(а):Я кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года![]()
только неужели OpenWeatherMap погоду предсказывает аж в сотых долях градуса?
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
я тоже думал об этом, но решил, что лучше потом сделаю кадр с камеры видеонаблюденияDark_Veter писал(а):.... изменяющийся фон, для каждого времени года
уличной!!!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Мне интересно как сделать изменяющийся фон))Просто я в программировании еще не сильно разобрался))Dark_Veter писал(а):Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени года
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
Я следующим образом сделал:Aleks130699 писал(а):Мне интересно как сделать изменяющийся фон))Просто я в программировании еще не сильно разобрался))
1. Положил нужные картинки в cms/scenes/backgrounds/
2. Создал сценарий getSceneImage со следующим кодом (картинки в массивах надо будет поменять на нужные).
if($params['scene'] == "weather") {
$winter = array("cms/scenes/backgrounds/winter_1067x640.jpg");
$spring = array("cms/scenes/backgrounds/spring_1067x640.jpg");
$summer = array("cms/scenes/backgrounds/summer_1067x640.jpg");
$autumn = array("cms/scenes/backgrounds/autumn_1067x640.jpg",
"cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg");
$seasons = array(0 => $winter,
1 => $spring,
2 => $summer,
3 => $autumn);
$season = $seasons[floor(date('n') / 3) % 4];
$img = $season[rand(0, count($season) - 1)];
if (file_exists($img)) {
header("Content-type: image/jpg");
readfile($img);
$images = array("cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg",
"cms/scenes/backgrounds/city_1067x640.jpg",
"cms/scenes/backgrounds/plants_1067x640.jpg");
$img = $images[rand(0, 2)];
readfile($img);
} Код: Выделить всё
/objects/?script=getSceneImage&scene=weatherDebian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b, Connect
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.Dark_Veter писал(а): Я следующим образом сделал:
2. Создал сценарий getSceneImage со следующим кодом (картинки в массивах надо будет поменять на нужные).3. Создал сцену и в строке фоновое изображение указал созданный выше сценарий:Код: Выделить всё
if($params['scene'] == "weather") { $winter = array("cms/scenes/backgrounds/winter_1067x640.jpg"); $spring = array("cms/scenes/backgrounds/spring_1067x640.jpg"); $summer = array("cms/scenes/backgrounds/summer_1067x640.jpg"); $autumn = array("cms/scenes/backgrounds/autumn_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg"); $seasons = array(0 => $winter, 1 => $spring, 2 => $summer, 3 => $autumn); $season = $seasons[floor(date('n') / 3) % 4]; $img = $season[rand(0, count($season) - 1)]; if (file_exists($img)) { header("Content-type: image/jpg"); readfile($img); } } else { $images = array("cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/city_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/plants_1067x640.jpg"); $img = $images[rand(0, 2)]; if (file_exists($img)) { header("Content-type: image/jpg"); readfile($img); } }В принципе код можно еще оптимизировать и уменьшить, но я пока этим не заморачивался.Код: Выделить всё
- Снимок.jpg (194.25 КБ) 16192 просмотра
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
В принципе ее вообще можно убрать было из массива, сделано было для того, чтобы на каждое время года можно было добавить несколько картинок и они бы менялись случайным образом.Aleks130699 писал(а):Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Заметил что сцена погоды грузится очень долго и без картинки, пробовал вставить на новую сцену и сервер перезапускать все равно долго.Aleks130699 писал(а): Поставил вроде все работает как нужно,только почему-то на вот эту weather_1067x640.jpg меняется через раз.и страничка грузится бесконечно.
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
У вас там скорее всего какие-то стили из внешних источников грузятся (возможно Font Awesome), попробуйте скачать и подключить их локально.Aleks130699 писал(а):Заметил что сцена погоды грузится очень долго и без картинки, пробовал вставить на новую сцену и сервер перезапускать все равно долго.
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
меняющийся фон можно сделать БЕЗ ЕДИНОЙ СТРОЧКИ КОДА!
вот возьмите элемент (картинки поставьте свои и добавьте остальные времена года)
основано также на том что у меня объект Izhevsk.season меняет свое значение по временам года!
P.S. не забудьте убрать фон в настройках сцены (хотя он наверное просто наложится), но для пущей логики, наверно в настройках сцены лучше оставить поле фона пустым!
- фон времени года.zip
- (108.85 КБ) 1085 скачиваний
Мой -CONNECT-
