gps и доступ извне
mirsum
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение mirsum »
В общем недоволен я оказался этим китайским трекером, из 100% реально работает на 20% скидывает координаты если на него позвонить, не с одним сайтом не работает, и передаёт такие данные:
d4ca6d68e7f6bc5ff45cf77f080045000028589840008006ff2ac0a80864b90320fd4e84ce66000000000438d175501400001a2b0000
mh_\E(X@*d Nf8uP+
и
bc5ff45cf77fd4ca6d68e7f6080045000040c36140006f06a549b90320fdc0a80864ce664e840438d17400000000b0022a8098e500000204055001030300010104020101080a0000dd5a00000000
_\mhE@a@oI dfN8t*P
Z
я не смог их расшифровать, непонятно какой это код.
на текстовый он не сильно похож.
По поводу множества точек, с этой задачей должен справятся gps передатчик, так называемая защита от флуктуаций, в каком то пределе, при начале движения новые данные отправляются.
eygen
Re: Время GPS трекер
Сообщение eygen »
triada13 писал(а):
eygen писал(а):пока еще спал,
Кто же знает где вы по ночам бродите? :))
Как понять кто же знает? gps tracker оказывается знает, в лесу по точно известным координатам :)
Небольшой вопросик по модулю: как вытащить данные (в т.ч. координаты) из модуля gps (я имею ввиду "места" на карте)? Есть какое-нибудь api к нему, или что-то подобное?
nick7zmail писал(а):Небольшой вопросик по модулю: как вытащить данные (в т.ч. координаты) из модуля gps (я имею ввиду "места" на карте)? Есть какое-нибудь api к нему, или что-то подобное?
А что именно нужно?
Массив "мест" можно получить таким кодом:
$places=SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations");
print_r($places);
sergejey писал(а):А что именно нужно?
print_r($places);
Именно это и нужно) Спасибо.
В последнем обновлении добавил небольшое изменение в модуль GPS-трэкера.
1. В настройке мест добавилась возможность указать местоположение как "дом"
2. Для всех устройств автоматически считается расстояние до дома
3. Если с устройством связан пользователь, а у пользователя есть объект в системе, то у него устанавливается два свойства HomeDistance и HomeDistanceKm -- расстояние до дома в метрах и километрах соответственно.
Для чего может быть полезно -- для условных сценариев или дизайнов сцен, зависящих от того, как далеко пользователь от дома. При желании, можно строить график "удалённости" от дома в течении дня.
Vit
Сообщение Vit »
Сереж приветствую...обновился...вроде все указано... почему то 2 свойства не появились в объекте....их вручную нужно прописать?
Xseon
Сообщение Xseon »
UP теме! Тоже не пойму как?
Устройство связано с пользователем, а какой объект должен быть у пользователя в системе?
Пользователь должен быть связан с объектом в системе. По умолчанию есть класс Users, там создаете объект, если его нет, и в настройках пользователей указываете его в пункте "Связать с объектом". Если GPS девайс связан с этим же пользователем, все данные появляются у объекта в свойствах... У меня все появилось, в том числе последние фишки).
Vit
Сообщение Vit »
поля добавляются, все норм работает. один нюанс, кто использует функцию findMyiPhone, ее нужно допилить и тогда и с ней все работает отлично..
