Округление температуры из Modbus по TCP
AVB
Сообщение AVB »
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в настройки системы!.
Не могу понять почему не округляются показания температуры с 11 знаками после запятой, вот показания:
Как мы видим, данные с контроллера поступают!
Далее созданный объект, его метод.
И собственно сам метод, в котором есть строки для округления данных строка 19 и 20
Прошу помощи в решении проблемы, что Я не так сделал.
Спасибо!
Re: Помогите! Округление температуры из Modbus по TCP
Причина в том, метод не вызывается вовсе. Значение попадает напрямую "как есть". Чтобы при этом вызывался метод, нужно зайти в настройку свойства temp класса tempSensor и прописать название метода tempChanged в поле вызова метода при изменении значения свойства. Но и этого мало. Надо переделать сам код метода, чтобы сохранять округлённое значение -- лучше для этого использовать отдельное свойство, предположим мы его добавили в класс tempSensor и назвали tempRounded. Тогда в коде метода надо произвести следующе изменения:
1. Убрать строчки
if (!isset($params['t'])) {
return;
2. Заменить
$t=round($params['t'],2);
на
$t=round($old_temp,2);
3. заменить
$this->setProperty('temp',$t);
на
$this->setProperty('tempRounded',$t);
после чего в новом свойстве tempRounded будет округлённое значение
AVB
Сообщение AVB »
Сергей, еще раз благодарю за оперативный ответ.
Сделал все как вы написали, данные записываются в tempRouded c округлением.
Вопрос Закрыт!
Огромное спасибо!
С Уважением, Александр!
dimabolt
Сообщение dimabolt »
Подскажите пожалуйста, сделал все как написано, но округляются только температуры имеющие вид 23.0
А температуры 22.9 записываются в tempRounded как есть без округления.
У вас в коде round($чтототам, 2); 2 - как раз округление до 2 десятичных знаков. Надо целые - ставьте 0.
dimabolt
nick7zmail писал(а):У вас в коде round($чтототам, 2); 2 - как раз округление до 2 десятичных знаков. Надо целые - ставьте 0.
Спасибо за пояснение, помогло.
yden
Сообщение yden »
Добрый всем.
С разрешения ТС вклинюсь.
Такая же проблема как и у ТС.
Код метода объекта:
// Получаем данные от сенсора
$value = $params['temp'];
// Выполняем округление с точностью до одного знака
$value = round($value, 0);
// Сохраняем обработанное значение в свойство объекта
$this->setProperty('tempRounded', $value);
В tempRounded всегда 0.
Как округлить данные?
благодарю
Свойство объекта
Свойство объекта
Chainik
Сообщение Chainik »
Вообще то округление до одно знака должно выполняться кодом:
$value = round($value, 1);
yden
Сообщение yden »
Chainik писал(а): Пт сен 21, 2018 8:39 pm Вообще то округление до одно знака должно выполняться кодом:
Это от примера осталось. мне целое и нужно.
Но не суть, все равно 0 пишет.
fandaymon
Сообщение fandaymon »
yden писал(а): Пт сен 21, 2018 8:44 pm
Если этот метод вызывается при изменении, то там в параметрах
$params['PROPERTY']
$params['NEW_VALUE']
$params['OLD_VALUE']
$params['SOURCE']
никакого $params['temp'] нету, поэтому и получаем 0...
