Работа с 1-wire на java
denis
Сообщение denis »
Может есть у кого-нибудь опыт работы с 1-wire девайсами посредством java-скриптов? Или может кто подскажет как вставить java-скрипт в код php например по нажатию кнопки в меню?
Re: Работа с 1-wire на java
А для чего, если не секрет?
javascript в php не встраивается. скорее наоборот, можно вызывать php код по нажатию кнопки.
denis
Сообщение denis »
Не секрет) - чтобы под виндами обойтись без owfs + libusb при помощи Java идет работа напрямую с родными драйверами и что главное - вроде без всяких "танцев с бубном".
denis писал(а):Не секрет) - чтобы под виндами обойтись без owfs + libusb при помощи Java идет работа напрямую с родными драйверами и что главное - вроде без всяких "танцев с бубном".
Так, а через командную строку если запускать java-приложение? В том же PHP выполнять safe_exec с нужными параметрами.
denis
Сообщение denis »
думаю это возможно, только нужно отдельные скрипты нужно отдельно как-то сделать - буду думать или искать программера)) у самого мало времени свободного(
но как вернуть данные из внешней программы, чтобы присвоить значения внутренним переменным? хотя наверно скрипты смогут и такое.
RusikOk
Сообщение RusikOk »
по моему это изврат
Vovix
Сообщение Vovix »
по моему это изврат
OWFS под видами - вот это изврат! а напрямую java это вещь!!!
Мой -CONNECT-
Solid
Сообщение Solid »
И чем закончился эксперимент с java?
Очень хочется попробовать что-нибудь кроме OWFS под Windows.
denis
Сообщение denis »
Эксперимент закончился отказом от 1-wire в части исполнительных устройств. 1-wire только в качестве термодатчиков и то с отдельным hardware сервером. У меня исполнительные устройства замечательно работают по SNMP + альтернативная возможность по http-запросам или веб-интерфейсу.
RusikOk
Сообщение RusikOk »
может стояло отказаться от java? я всегда ее недолюбливал
