[Модуль] MegaD (megad)
in4m
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение in4m »
Помогите умным советом: как правильно настроить датчик движения?
имеем:
* объект датчика скопированный из MotionSensor1 класса inhouseMovementSensors
* датчик движения (нормально замкнутый), подключенный к меге к 6 порту.
* Порт на меге настроенный:
P6/ON/35
Type IN
Mode R
в настройках модуля пробовал связал порт меги с объектом датчик движения (связанное свойство пробовал выставлять как status так и motionDetected)
Чую что подвох в том, что датчик движения реагирует как размыкание в статус OFF, но как исправить не пойму.
Настройки порта меги
настройки меги
настройки меги
настройки модуля MegaD
настройки модуля.png (28.03 КБ) 13219 просмотров
yantarik
подскажите пожалуйста с проблемой в модуле MеgaD
Сообщение yantarik »
С недавнего времени появилась проблема следующего характера, при изменении настроек и сохранении данных в разделе данных megad постоянно вываливается ошибка после того как нажимаю кнопку сохранить
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 111
или
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 681
или
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 235
в чем беда, где копать?
Заранее спасибо
zelevova
Re: подскажите пожалуйста с проблемой в модуле MеgaD
Сообщение zelevova »
Пишет что превышено время выполнения. Нужно увеличить в php.ini max_execution_time.
yantarik
Да похоже так и есть, производительность сервера упала, почему пока не определил.
Увеличил время тайминга, проблему пока временно решил.
in4m
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение in4m »
Предлагаю внести изменения в файл readvalues.inc
Когда к меге подцеплен DS18B20, то у него параметр только temp: (без hum), поэтому значение температуры выдает как temp:**, вместо цифр **.
Поэтому приходится убирать слово "temp:" $tmp[0]=str_replace("temp:", "", $tmp[0]);
Сделал костыль:
} elseif ($type==3 && preg_match('/temp:([\d\.]+)\/hum:([\d\.]+)/', $states[$i], $m)) {
$prop['CURRENT_VALUE_STRING']=$m[1];
$prop['CURRENT_VALUE_STRING2']=$m[2];
$tmp=explode('/', $states[$i]);
$prop['CURRENT_VALUE_STRING']=$tmp[0];
if (isset($tmp[1])) {
$prop['CURRENT_VALUE_STRING2']=$tmp[1];
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Kod.Begemot »
Спасибо, попробую. Как раз собирался на модуль переводить megad с такими датчиками.
Ещё вопрос: это только у меня, или у всех команда по умолчанию из свойств порта выполняется всегда, несмотря на все "return"?
zelevova
Re: Модуль "MegaD"
Kod.Begemot писал(а):это только у меня, или у всех команда по умолчанию из свойств порта выполняется всегда, несмотря на все "return"?
У меня тоже чаще всего тоже срабатывает. Думается мне что время выполнения функции больше таумаута ожидания меги. Пока не придумал как это обойти кроме как отказаться от сценариев по умолчанию.
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Ещё вопрос - как то я отстал от жизни, напомните - долгое или множественное нажатие этот модуль позволяет отлавливать?
zelevova
Re: Модуль "MegaD"
Нет. Он отлавливает нажатие ну и отжатие. :) А посчитать их это уже дело программное.
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Да, тут я как-то не догадался, точно! :)
значит единственная проблема на сегодняшний день - непонятки со срабатыванием "сценария по умолчанию"...
Интересно, а можно эту функцию отключить в модуле "на корню"?
