Образ для Raspberry Pi 2
cabat
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение cabat »
Пришла моя RPI2, запустил образ из этой темы - все сразу заработало, воткнул наушники - звук есть.
Пока на вскидку работает шустрее, чем мой Asus EEE PC 900 - сильно заметно по времени обновления системы, разница раз в 5 точно.
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
cabat писал(а):Пришла моя RPI2, запустил образ из этой темы - все сразу заработало, воткнул наушники - звук есть.
молоток
cabat
Сообщение cabat »
sergejey писал(а): Особенность конфигурации -- всё настроено так, что бы минимизировать количество циклов записи на SD-карту. База данных, логи и прочая излишняя активность использует tmpfs (читай оперативную память) с периодической "фиксацией" (раз в 15 минут), т.е. возможен вариант, что при аварийном выключении питания система будет восстановлена c потерей данных за последних несколько минут.
Вопрос - а можно как то принудительно выполнить "фиксацию"?
Например, перед выключением или перезагрузкой.
gagarin74
а фиксация -это...... ?
cabat
Сообщение cabat »
sergejey писал(а):База данных, логи и прочая излишняя активность использует tmpfs (читай оперативную память) с периодической "фиксацией" (раз в 15 минут)
GreatBAO
Сообщение GreatBAO »
сам не смотрел, но думаю что там строчка в кроне должна быть или в конфиге самого tmpfs посмотреть нужно
gagarin74
подтверждаю. если пишите изменения и перегрузитесь,то можно их и не увидеть . НАМ нужна кнопка -СОХРАНИТЬ.
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 »
Сохранение выполняется скриптом cycle_db_save.php.
Для записи базы - скопировал цикл в dbsave.php вызываю вручную.
db_save.php.zip
(844 байт) 309 скачиваний
cabat
Сообщение cabat »
Похоже это не совсем то, про что я спрашивал..
Имеется ввиду не резервное копирование БД, и запись кеша (tmpfs ??) из памяти на карту..
(насколько я понимаю, для оптимизации использования карты памяти, изменения БД сохраняются в памяти и раз в 15 минут скидываются в БД на карте)
gagarin74
cabat писал(а):Похоже это не совсем то, про что я спрашивал..
Ждемс ответа.......
