Установка проекта
Re: Установка проекта
Вроде понял в чем дело. "Падает" owfs - т.е. исчезают все устройства, перезапуск owserver резульатат не приносит. В результате в цикле программы возникает ошибка в файле ownet.php. Может кто подскажет как перезапустить owfs, чтобы он снова нашел устройства. После перезагрузки компа все становится на место. Адаптер USB9490R. С ним вот owfs тоже интересно работает - если его выдернуть и обратно подключить, то помогает только перезагрузка, иначе никак его не находит. Грустно - хотелось работать с 1-Wire, но пока не судьба. У меня на даче сейчас стоит benuks с таким же адаптером, так он месяцами без сбоев пашет. А вот с owfs как-то все плохо получается (
может кто знает почему так получается? окно приветствия пустое
- 11.jpg (126.27 КБ) 16657 просмотров
- sergejey
- Site Admin
А по остальным "табам" что-нибудь показывается?
почему порт 8181? сами настройки поменяли?
сцены медиа и все приложения показывает. но вот страницы приветсвия нет, если создать страничку с историей сообщений, то тоже получается пустая и еще если создать файл php в корне с "базовыми" настройками то текст просто показывается, переменные не отробатывают.sergejey писал(а):А по остальным "табам" что-нибудь показывается?
вот тут картинки как все работатет
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=436
Да на 80 у меня висит OpenMediaVault. когда все настрою то местами поменяюVit писал(а):почему порт 8181? сами настройки поменяли?
arturmon писал(а):Да на 80 у меня висит OpenMediaVault. когда все настрою то местами поменяюVit писал(а):почему порт 8181? сами настройки поменяли?
В соседней ветке указано про 80 порт....поменяйте местами...в этом может быть проблема...
попробую.Vit писал(а):arturmon писал(а):Да на 80 у меня висит OpenMediaVault. когда все настрою то местами поменяюVit писал(а):почему порт 8181? сами настройки поменяли?
Сергей! У меня установлен часовой пояс Европа/Киев, время отображается правильно, а вот в Bluetooth-устройствах при обнаружении на час впереди.
С уважением
Александр.
Александр.
- sergejey
- Site Admin
Сложно сказать наверняка, но возможно, что используется старый скрипт сканирования bluetooth-устройств, который не учитывает установленного в настройках часового пояса.Panchez писал(а):Сергей! У меня установлен часовой пояс Европа/Киев, время отображается правильно, а вот в Bluetooth-устройствах при обнаружении на час впереди.
Система Windows?
Версия системы самая последняя их исходников?
Новый скрипт для bluetooth находится в ./scripts/cycle_bluetooth.php и он запускается наряду с остальными циклами системы.
