Dark_Veter
Сообщения: 295 Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 5:16 pm
Сообщение
Dark_Veter » Пн май 18, 2015 3:47 pm
Может проблема была из за использования нестандартного порта. После исправления BASE_URL (вместо 127.0.0.1 написал 192.168.1.x) все заболтало. При попытке выполнить в консоли
curl http://127.0.0.1:8183/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute& говорит "Authorization required", если поменять ip на 192.168.1.x то все работает.
Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy), версия 0.9.0b,
Connect
Blacking
Сообщения: 30 Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 12:42 pm
Сообщение
Blacking » Ср июн 03, 2015 6:09 am
Установил все по инструкции (Debian).
Установлено на виртуальном хосте.
Права везде выставил 777.
Все вроде работает нормально, но время в верху MENU не обновляется, пробовал брать бэкап с нормально работающей RaspberryPi 2B. Результат тот же - не обновляется.
Помогите разобраться в чем дело.
Blacking
Сообщение
Blacking » Ср июн 03, 2015 6:27 am
Ничего больше не менял, и сейчас все заработало нормально! Время обновляется
Спасибо за участие
Blacking
Сообщение
Blacking » Чт июн 04, 2015 4:34 pm
Сейчас переустановил МДМ и все по новой - не работает обновление часов
zverev.sv
Сообщения: 46 Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 3:43 am
Сообщение
zverev.sv » Чт июн 04, 2015 7:11 pm
Тоже возникла проблема
Минутный цикл выполняется, а ThisComputer.timeNow не изменяется.
Все выше перечисленное перепробовал, не помгло.
ErmolenkoM
Сообщения: 560 Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Сообщение
ErmolenkoM » Чт июн 04, 2015 8:47 pm
zverev.sv писал(а): Тоже возникла проблема
Текст минутного цикла в студию!
Или ссылку на коннект.
Или можно глянуть минутный цикл у меня в коннекте(в подписи).
Blacking
Сообщение
Blacking » Пт июн 05, 2015 4:45 am
вот стандартный текст минутного цикла:
$h=(int)date('G',time());
$m=date('i',time());
if (isWeekDay()) {
if (($h>=8) && getGlobal('clockChimeEnabled')) {
if ($m=="00") {
say(timeNow(),1);
setGlobal('timeNow',date('H:i'));
$homeStatus=date('H:i');
if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
$homeStatus.=' Дома никого';
$homeStatus.=' Дома кто-то есть';
$homeStatus.=' '.getGlobal('Security.stateDetails');
$homeStatus.=' '.getGlobal('System.stateDetails');
$homeStatus.=' '.getGlobal('Communication.stateDetails');
setGlobal('HomeStatus',$homeStatus);
if (timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')=="1") {
setGlobal("isDark",0);
callMethod('DarknessMode.deactivate');
} elseif (!timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')!="1") {
setGlobal("isDark",1);
callMethod('DarknessMode.activate');
if (timeIs(getGlobal('SunRiseTime'))) {
say('Всходит солнце');
if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
say('Солнце заходит',2);
if (timeIs("23:30") && (gg("EconomMode.active")!="1") && (gg("NobodyHomeMode.active")=="1")) {
say("Похоже никого нет сегодня, можно сэкономить немного.");
callMethod('EconomMode.activate');
if (timeIs('20:00')) {
callMethod('NightMode.activate');
} elseif (timeIs('08:00')) {
callMethod('NightMode.deactivate');
if (timeIs("03:00")) {
runScript("systemMaintenance");
if (gg('ThisComputer.AlarmStatus') && timeIs(gg('ThisComputer.AlarmTime'))) {
runScript('MorningAlarm');
zverev.sv
Сообщение
zverev.sv » Сб июн 06, 2015 5:25 pm
Не помогло. Цикл совпадает.
А часы все стоят.
Blacking
Сообщение
Blacking » Сб июн 06, 2015 6:46 pm
zverev.sv писал(а): Не помогло. Цикл совпадает.
А часы все стоят.
такая же ситуация... стоят часы
ErmolenkoM
Сообщение
ErmolenkoM » Сб июн 06, 2015 8:27 pm
zverev.sv писал(а): ...
Blacking писал(а): ...
Ссылку на коннект опубликуйте плиз...
так будет проще чем гадать.
