[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Alien
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение Alien »
Страна и город тоже не выбираются. Видать что-то не то с таблицей.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
1.Заметил, что не работает автообновление. Потом разобрался- модуль при установке прописывает обновление в метод базового класса Timer.OnNewHour,а у меня в ClockChime не стояла галка Вызывать родительский метод(.
Этого нет в описании. Будьте бдительны!
2.Можно не указывать скрипт в настройках? Мне пришлось создать пустой скрипт, чтобы ничего не выполнялось. И неудобно, на мой взгляд, что название скрипта при следующем входе в настройки заменяется на его id.
3.И спасибо за отличный модуль!
byh
Сообщение byh »
xor писал(а):1.Заметил, что не работает автообновление. Потом разобрался- модуль при установке прописывает обновление в метод базового класса Timer.OnNewHour,а у меня в ClockChime не стояла галка Вызывать родительский метод(.
Не ругайтесь сильно. Я еще не волшебник, я только учусь. Но перелопатил все что было в поле зрения, но так и не нашел пункт 1.
MB от Acer E5-771G + Ubuntu server 16.04 + Arduino + esp8266
slgeo
Сообщение slgeo »
byh писал(а): Не ругайтесь сильно. Я еще не волшебник, я только учусь. Но перелопатил все что было в поле зрения, но так и не нашел пункт 1.
Timer - ClockChime - Методы - Timer-> onNewHour - Настроить - Вызывать родительский метод: перед выполнением кода
CONNECT
byh
Сообщение byh »
slgeo спасибо за подсказку, понял суть таймера и как им пользоваться. Но есть одно большое НО по данному модулю. Когда я его запустил и зашел на сайт http://openweathermap.org сверится с текущей температурой, то увидел разницу в показаниях. Сначала подумал что, что-то с модулем. Он мне пишет облачно, а на сайте ясно. Смотрю в окно тоже ясно. Долго голову ломал, и нашел причину. Если я правильно понял, модуль показывает только прогнозируемую погоду на 13 часов дня. И даже если у меня уже 7 вечера, отображается информация старая прогнозируемая. Бывало несколько раз нажимаю обновить погоду, он то покажет прогноз на следующий день, то опять возвращает прогноз на сегодня. Полез я в API openweather-a и посмотрел код от разработчика модуля.
Денис использовал API 16 day / daily forecast, а это данные о прогнозе, там нет данных о текущей погоде. А вот если использовать API Current weather data, там все ок. Было бы неплохо чтобы Денис допилил код. Я конечно сам начал разбираться что да как, но боюсь времени убью море. Ибо в программировании я уже 0 с + :). А так все работает замечательно. Ух как я жалею что не изучал программирование, у системы потенциал просто колоссальный и уже столько много реализовано.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Ок. допилю на неделе.
byh
Сообщение byh »
Dark_Veter писал(а):По моему не правильно работает кеширование картинок, в ссылку на изображение подставляется адрес 127.0.0.1
Картинки работают правильно. По крайней мере у меня отображаются как на сайте. И модуль, именно как прогноз на 16 дней, работает замечательно. Потому что данные берутся здесь http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... /daily?id= . А вот фактическую погоду нужно брать здесь http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id= . А сейчас, фактическая погода показывается из прогнозируемой. А у меня пока мозга не хватает с выводом 2-го массива. Но я учусь ))
adzam
Сообщение adzam »
Да просто не нашел ее, а новую плодить не хотел.
В модуле "Погода (Яндекс)" тоже есть похожее меню , с которым я тоже мучился,но умишком то видно не очень вышел ведь заточен больше под электронику чем под программы - поэтому и прошу помогите кто может.И особенно прошу Lutsenko Denisa помочь разобраться ведь ты же в модуле "Погода (Яндекс)" тоже такое сотворил но немного подругому.
Подскажите как переделать модуль выбора города чтоб он заработал на домашней странице или в меню управления.
LutsenkoDenis
Не, к модулю погоды яндекса я никакого отношения не имею. Ну... кроме того что взял его за основу.
Зачем на домашней странице выбор страны и города? Ну вот вибрал я например город другой, что должно измениться и где?
adzam
Сообщение adzam »
Я хочу все настройки вынести отдельно , на отдельную страницу
и чтоб при нажатии на кнопку настройка погоды появилось всплывающее меню. Это уже сделано , а теперь надо на это всплывающее меню хочу посадить этот диалог выбора города и страны с которым пока ничего не получается. на всплывающее меню я могу поместить только домашнюю страницу или меню управления .
Помогите , хоть подскажите куда копать или что почитать чтоб пришло прозрение.
Закрыто
