[Сценарий] Цикл и метод контроля параметров электропитания Cubietruck
Модераторы: immortal, newz20
Re: Цикл и метод контроля параметров электропитания Cubietru
triada13 писал(а):А кто нибудь цеплял батарею на резервное питание? Я сегодня попробовал, пока наблюдаю.
У меня подключено две банки 18650 Sanyo (в параллели), которые достал из старой АКБ от ноута. Общая емкость получилась примерно 5000 мАч. Кубик пока без HDD, ОС стоит на SD-карте. В таком режиме от батареи работает порядка 6-ти часов.
triada13
Сообщение triada13 »
У меня по примерным подсчетам минут 10 должен держать, а больше и ненужно, главное спасет от непреднамеренного отключения сети, у меня в квартире стоя ДЭФы, и их частенько вышибает импульсной помехой, причем когда начнешь включать то вышибает от помехи соседний и т.д.
Вот фото моего кубика с АКБ:
Majordomo на Orange Pi Zero.
Обновил исходные коды цикла и метода (см. первое сообщение темы). Добавились новые контролируемые параметры. Кому актуально, обновляйтесь. :)
Мой вариант отображения параметров в виде графиков:
При работе от сети
Питание от сети
Питание от сети
Цикл разряд-заряд. Визуально тут, конечно, хаос. :) Но видимость тех или иных графиков можно выключать кликом по легенде.
Цикл разряд-заряд
Цикл разряд-заряд
В качестве АКБ использую четыре литевых банки 18650 из старой батареи от ноутбука.
Интеллектуальной зарядкой (BT-C3100) намерял 8500 мАч получившейся емкости. Контроллер заряда кубика посчитал примерно столько же. От АКБ моя конфигурация работает больше 8 часов.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
А где разъемчик взяли, через который аккумулятор к кубику подключается?
Cubietrunck + Debian
Покупал на ebay. Пучок (10 шт.) обошелся рублей в 50 по старому курсу. Искать по словам "2 pins XH-2P Dupont Wire".
triada13
skysilver я тоже такой график хочу, поделитесь плиз мудростью.
Графики построены с помощью Highcharts.
Создана домашняя страница с типом HTML-код. Код графика такой:
<head>
    <script src="/highcharts/js/highcharts.js"></script>
    <script src="/highcharts/js/themes/dark-unica.js"></script>
    <script src="/highcharts/js/modules/exporting.js"></script>
</head>
<div id="cont2_cd" style="width: 98%; min-width: 310px; height: 390px; margin: 0 auto"></div>
<script>
$(function ()
    var seriesOptions = [],
       seriesCounter = 0,
    names = ['Cubietruck.uBAT', 'Cubietruck.capBATperc', 'Cubietruck.iBAT', 'Cubietruck.iAC','Cubietruck.uAC','Cubietruck.tempAXP','Cubietruck.pBAT','Cubietruck.capBATmah'],
    seriesnames = ['Uбат, В','Емк, %','Iбат, мА','Iас, мА','Uас, В','Т, С','Р, мВт','Емк, мАч'],
    createChart = function ()
        var options =
            chart:
            {renderTo: 'cont2_cd'},
            title: null,
            exporting: { enabled: true },
            legend: { enabled: true,
                align: 'center',
                   verticalAlign: 'top',
                floating: false,
                    //x: 210,
                    y: 5 },
            plotOptions: {
                    spline: {
                        lineWidth: 2,
                        states: {
                            hover: { lineWidth: 1 }
                        marker: { enabled: false },
            xAxis: {
                type: 'datetime',
                tickPixelInterval: 35,
                tickPosition: 'inside',
                tickLength: 3,
                //endOnTick: true,
                labels: {
                               enabled: true,
                               overflow: 'justify',
                    rotation: -25,
                              style: { fontSize: '11px',
                                         fontFamily: 'Verdana, sans-serif' }
                   dateTimeLabelFormats: { day: '%e %b' }
            yAxis: [
                { // ======== Ось "0" ========
                        title: {
                    text: 'Напряжение, В',
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[0] }
                max: 5.5,
                min: 2.5,
                labels: {
                    format: '{value} В',
                opposite: false },
                { // ======== Ось "1" ========
                gridLineWidth: 1,
                title: {
                    text: 'Емкость BAT, %',
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[1] }
                max: 100,
                min: 0,
                labels: {
                    format: '{value} %',
                opposite: true },
                { // ======== Ось "2" ========
                gridLineWidth: 1,
                title: null,
                    //text: 'Сила тока заряда, мА',
                    //enabled: true,
                    //style: { color: Highcharts.getOptions().colors[2] }
                max: 2700,
                min: 0,
                labels:
                    enabled: false,
                    format: '{value} мА',
                opposite: false },
                { // ======== Ось "3" ========
                gridLineWidth: 1,
                title: {
                    text: 'Сила тока, мА',
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[3] }
                max: 2700,
                min: 0,
                labels: {
                opposite: false },
                { // ======== Ось "4" ========
                        title: {
                    //text: 'Напряжение APS, В',
                    text: null,
                    enabled: false,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[4] }
                max: 5.5,
                min: 2.5,
                labels: {
                    enabled: false,
                opposite: false },
                { // ======== Ось "5" ========
                        title: {
                    text: 'Температура, С',
                    //text: null,
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[5] }
                max: 45,
                min: 10,
                labels: {
                    format: '{value} С',
                opposite: false },
                { // ======== Ось "6" ========
                        title: {
                    text: 'Мощность, мВт',
                    //text: null,
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[6] }
                max: 5000,
                min: 0,
                labels: {
                    format: '{value} мВт',
                opposite: true },
                { // ======== Ось "7" ========
                        title: {
                    text: 'Емкость, мАч',
                    //text: null,
                    enabled: true,
                    style: { color: Highcharts.getOptions().colors[7] }
                max: 8000,
                min: 0,
                labels: {
                    format: '{value} мАч',
                opposite: true }
            tooltip: { shared: false },
            series: seriesOptions
        Highcharts.setOptions({
            lang: {
                months: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Mай', 'Июнь',  'Июль', 'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
                weekdays: ['Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'],
                shortMonths: [ "Янв" , "Фев" , "Мар" , "Апр" , "Май" , "Июн" , "Июл" , "Авг" , "Сен" , "Окт" , "Ноя" , "Дек"],
                thousandsSep: [' ']
        var chart = new Highcharts.Chart(options);
         }; // end createChart()
     $.each(names, function (i, name)
        var url =  "/highcharts/getjson.php?p=" + name + "&type=24h";
        $.getJSON(url, function (data)
            seriesOptions[i] = { name: seriesnames[i],
                                    data: data,
                         type: 'spline',
                         yAxis: i };
            seriesCounter += 1;
                if (seriesCounter === names.length) { createChart(); }
             }); // end .getJSON()
     });    // end .each()
 }); // end function()
</script>
В массиве name = [] нужно прописать свои имена свойств. Эти свойства, конечно же, должны иметь историю значений.
Не забываем проверить, чтобы по указанным путям лежали файлы:
И немаловажный момент - получение данных в формате JSON за определенный период. Это строка
Т.е. вызывается скрипт getjson.php с параметрами (имя свойства и период выборки). На форуме уже есть более продвинутое решение получения JSON через сценарий. У меня пока руки не дошли довести до ума, поэтому файл getjson.php выкладываю как есть.
getjson.zip
(2.08 КБ) 629 скачиваний
triada13
Спасибо, домой вернусь попробую.
Пожалуйста. ;)
А начать, думаю, следует с проверки getjson.php.
Т.е. кладем его в нужное место, пишем в браузере примерно так
http://IP_server/highcharts/getjson.php?p=Cubietruck.uBAT&type=24h
и наблюдаем такую картину
[[1430162754000, 4.138],[1430163062000, 4.137],[1430165526000, 4.137],[1430165834000, 4.136],[1430166141000, 4.137],[1430166450000, 4.136],[1430166758000, 4.137],[1430167065000, 4.138],[1430167374000, 4.137],[1430167682000, 4.136],[1430167990000, 4.137],[1430168298000, 4.137],[1430168605000, 4.138],[1430168913000, 4.137],[1430169222000, 4.136],[1430169586000, 4.138],[1430177286000, 4.138],[1430177594000, 4.137],[1430177901000, 4.138],[1430178210000, 4.137],[1430178518000, 4.138],[1430179134000, 4.138],[1430179442000, 4.137],[1430179749000, 4.138],[1430180058000, 4.137],[1430180366000, 4.138],[1430180674000, 4.137],[1430180982000, 4.138],[1430182214000, 4.138],[1430182522000, 4.137],[1430184061000, 4.137],[1430184370000, 4.138],[1430184678000, 4.137],[1430186834000, 4.137],[1430187143000, 4.136],[1430187451000, 4.137],[1430188374000, 4.137],[1430188683000, 4.136],[1430188991000, 4.138],[1430189299000, 4.136],[1430189607000, 4.136],[1430189915000, 4.137],[1430191147000, 4.137],[1430191455000, 4.136],[1430191763000, 4.137],[1430192687000, 4.137],[1430192994000, 4.136],[1430193918000, 4.136],[1430194227000, 4.137],[1430194535000, 4.136],[1430194842000, 4.137],[1430195151000, 4.137],[1430195459000, 4.136],[1430195767000, 4.137],[1430196075000, 4.137],[1430196383000, 4.136],[1430196690000, 4.137],[1430197307000, 4.137],[1430197615000, 4.136],[1430197923000, 4.137],[1430198231000, 4.136],[1430198538000, 4.136],[1430198847000, 4.137],[1430199463000, 4.137],[1430199771000, 4.136],[1430201002000, 4.136],[1430201311000, 4.138],[1430201619000, 4.137],[1430201927000, 4.138],[1430202235000, 4.137],[1430204391000, 4.137],[1430204698000, 4.136],[1430205008000, 4.137],[1430205315000, 4.136],[1430205623000, 4.136],[1430205930000, 4.137],[1430206239000, 4.137],[1430206547000, 4.138],[1430206855000, 4.137],[1430207163000, 4.136],[1430207471000, 4.136],[1430207778000, 4.137],[1430208703000, 4.137],[1430209011000, 4.138],[1430210242000, 4.138],[1430210550000, 4.137],[1430210858000, 4.138],[1430211474000, 4.138],[1430211783000, 4.137],[1430212091000, 4.138],[1430212399000, 4.138],[1430212707000, 4.137],[1430213015000, 4.138],[1430214555000, 4.138],[1430214863000, 4.137],[1430215170000, 4.137],[1430215479000, 4.138],[1430215787000, 4.137],[1430216711000, 4.137],[1430217018000, 4.136],[1430217942000, 4.136],[1430218251000, 4.137],[1430218558000, 4.137],[1430218867000, 4.136],[1430219175000, 4.137],[1430219483000, 4.135],[1430219790000, 4.136],[1430220715000, 4.136],[1430221023000, 4.137],[1430221331000, 4.136],[1430221946000, 4.136],[1430222255000, 4.137],[1430222563000, 4.136],[1430224103000, 4.136],[1430224411000, 4.137],[1430224719000, 4.136],[1430225026000, 4.137],[1430225643000, 4.137],[1430225950000, 4.138],[1430226259000, 4.137],[1430226567000, 4.136],[1430226875000, 4.137],[1430228101000, 4.137],[1430228410000, 4.138],[1430228718000, 4.137],[1430229334000, 4.137],[1430229642000, 4.138],[1430230257000, 4.138],[1430230566000, 4.137],[1430230874000, 4.138],[1430231182000, 4.137],[1430231490000, 4.137],[1430231798000, 4.138],[1430232107000, 4.137],[1430232415000, 4.137],[1430232723000, 4.138],[1430233030000, 4.137],[1430233647000, 4.137],[1430233955000, 4.138],[1430234262000, 4.137],[1430234879000, 4.137],[1430235187000, 4.138],[1430235495000, 4.137],[1430236111000, 4.137],[1430236419000, 4.136],[1430236727000, 4.137],[1430237035000, 4.137],[1430237343000, 4.138],[1430237650000, 4.137],[1430237958000, 4.136],[1430238575000, 4.136],[1430238883000, 4.137],[1430240422000, 4.137],[1430240731000, 4.136],[1430241039000, 4.137],[1430241347000, 4.138],[1430241655000, 4.137],[1430242270000, 4.137]]
Если данные появились, то можно переходить к графикам.
triada13
skysilver чет я не догоняю как запустить новый код, подскажи плиз.
