m-malva
Re: Календарь/менеджер задач
Сообщение m-malva »
Вопрос к Сергею:
У календаря появится версия для меню?
Если нет то как сделать кнопка "добавить" и "сохранить" рабочими, если модуль вызывается в меню а не на странице?
m-malva
Сообщение m-malva »
Вот эти кнопочки которые не отправляют форму.
m-malva
Сообщение m-malva »
Ну ответьте хоть что-нибудь, хоть как то прокомментируете.
Что, я задал очень глупый вопрос? Или календарь с мобильного нафиг не нужен?
Хоть намекните куда ковырять.
Нет, вопрос не глупый. Есть проблема с работой формы внутри меню. Как исправить, пока не знаю. Надо попробовать разобраться, закинул себе в задачи.
m-malva
Сообщение m-malva »
Может тогда вызывать альтернативный интерфейс для календаря?
А изменение и запись делать через код?
m-malva писал(а):Может тогда вызывать альтернативный интерфейс для календаря?
В последнем обновлении я как раз поправил вывод и работу календаря из меню -- вроде бы теперь нормально.
m-malva
Сообщение m-malva »
Спасибо. Все работает.
m-malva
Сообщение m-malva »
Малость некрасиво смотрится.
может так?
<table width="100%" border="0">
[#if EVENTS_TODAY#]
[#begin EVENTS_TODAY#]
<tr>
<td width="90%">[#if IS_TASK="1"#]<label><input type="radio" name="task[#ID#]" class="tasks" value="[#ID#]">[#else#]&nbsp;[#endif#]
<span id="task_title[#ID#]">[#TITLE#]</span></label></td>
<td><a href="?view_mode=edit&id=[#ID#]"><img src="/img/edit.png"></a></td>
</tr>
[#end EVENTS_TODAY#]
[#else EVENTS_TODAY#]
<tr>
<td colspan="3"><#LANG_NOTHING_TO_DO#></td>
</tr>
[#endif EVENTS_TODAY#]
</table>
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Ivan писал(а):Добавлен модуль импорта календарей из Google
Теперь можно импортировать:
  • Личные события (Из телефона Android)
  • Дни рождения контактов (Из телефона Android)
  • Праздники (Можно выбрать страну)
  • Календарь фирмы
  • Любые опубликованные календари
Обсуждение: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2046
а можно это сделать импорт на автомате -раз в сутки ?
Ivan
Сообщение Ivan »
К сожалению. Апи гугла это не позволяет для календарей. Либо нужно делать сервис на сервере majordomo что не является конфиденциально к вашей учетной записи
