Проблемы с OWFS
- Vovix
Re: Проблемы с OWFS
Темка остановилась, а проблемы то остались!!!
Есть ли решение на Win и с OWFS, но надежное?
у меня начало каждый день отваливаться! - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1469
Мой -CONNECT-
Re: Проблемы с OWFS
То ли я чего то не понимаю, то ли вы. Год назад все проблемы с OWFS под Windows были решены:
Решение проблемы OWFS под Windows
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=531
Чем не устраивает это решение?
- Vovix
Re: Проблемы с OWFS
Прошу прощения, информации много, ночей не хватает.... проглядел! Зато эта темка поднимется выше, может кому еще очень нужно станет!!!
Мой -CONNECT-
Re: Проблемы с OWFS
У меня была проблема такая.
Пропадал OWFS, самое интересное, с процессе он есть но опрос не идет. Как оказалось виноват был ключ DS2413 / (может болен, может чего, но проблему решил установкой в цепь DATA пред ключом резистора 100 ом. (последовательно) и стабилитрона.
И все .теперь стабильно. ровно в 00 он перегружается и красота... Единственный момент, я так и не понял, откуда,но иногда появляются его копии, (в процессах копии OWFS т.е еще 1-2 и тогда идет каша... опрос не падает, о датчики как бы мельтешат..
Рецепта нет, кроме наверное перезагрузки по 85 статусу от датчиков температуры которые если не банить, то постепенно все перестают работать.
Короче программа...практически тема диссертации..
Re: Проблемы с OWFS
Подскажите , а как решается проблема LibUsb в Win7 x64??
После установки слетает решительно все :
- Безымянный.jpg (147.15 КБ) 10946 просмотров
- Vovix
Re: Проблемы с OWFS
Убирай OWFS с винды нафик!
OWFS для Win не обновлялся уже с лохматых наверно 2009 если не раньше...
и еще x64 - на ней не будет нормальной работы, увы!
После установки libUsb действительно все USB слетают... там потом шаманить надо в ручную... вспомнить детали не могу...
забыл как страшный сон... помню форумы рыл на эту тему... в т.ч. на англицком языке...
не теряйте время на OWFS под Win...
Мой -CONNECT-
Re: Проблемы с OWFS
Полностью согласен.
Самый удачный вариант это развертывание OWFS на чем то содержащем Linux т.е роутер. распбери.
И уж с данного устройства читать и предавать ему данные и команды. Вот такой вариант действительно стабилен и поскольку еще и разделен от сервера то работает независимо.
На форуме данный вариант был описан неоднократно.
А вот под 64 Win OWFS не работает. Проверено. пробовал, на своем опыте...
Re: Проблемы с OWFS
у меня проблемы с OWFS В линуксе
Переустановил линукс. в rc.local написал
/usr/bin/owserver -u -p 3000
/usr/bin/owfs -s -p 3001 /dev/ttyUSB0 /mnt/1wire
/usr/bin/owhttpd -s 3000 -p 8234
в config.php
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234'); // 1-wire OWFS server
в owfs.conf
# Serial port: DS9097
server: device = /dev/ttyUSB0
при обращению к серверу по адресу localhost:2121
я вижу датчики
в папке /mnt/1wire/
тоже есть датчики
а при нажатие сканировании в модуле onewire
система не видит датчики
как сделать так, что бы система увидела датчики 1-wire?
адаптер самопальный, usb-com на pl 2303 и микросхема ds2480B/
в config.php
в owfs.conf
я вижу датчики
в папке /mnt/1wire/
тоже есть датчики
Re: Проблемы с OWFS
Какая-то левая служба 1926
root@smart:~# ps ax|grep owfs
1180 ? Ssl 0:00 /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
1235 ? Ss 0:00 /usr/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
1274 ? Ss 0:00 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
1926 ? Ssl 0:00 /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s -p 3001 /dev/ttyUSB0 /mnt/1wire
2153 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto owfs
может в этом проблема?
Re: Проблемы с OWFS
в owfs.conf порт для сервера прописан?
И вообще у вас каша, в конфиге одни порты прописаны, в автозагрузке другие.
####################### OWSERVER ########################
server: port = 8234ученик писал(а):у меня проблемы с OWFS В линуксе
в config.php
CONNECT
CONNECT
