остановлен цикл пинг
Vovix
Re: остановлен цикл пинг
Сообщение Vovix »
Colp писал(а):Откатился до обновления от 5-го числа. Вебварс всё равно отвалился.
ЗЫ Сейчас попробую добавить недостающую строку.
а откат не возвращает старые версии файлов (те которые до обновления)
откат только возвращает ваши прошлые настройки, объекты, методы, сцены, сценарии и т.п.
можете проверить после отката файл например templates/blockly_code/blockly_code.html
даже после отката он выглядит так (если ставили до этого обновление от 13.03):
  value: myTextArea[#CODE_FIELD#].value,
  lineNumbers: true,
         matchBrackets: true,
-        mode: [#if TYPE=="php"#]"text/x-php"[#else TYPE#]"text/html"[#endif TYPE#],
+        [#if TYPE=="php"#]
+        mode: "text/x-php",
+        [#else TYPE#]
+        mode: "xml",
+        htmlMode: true,
+        [#endif TYPE#]
         indentUnit: 1,
         indentWithTabs: false,
         foldGutter: true,
т.е. как обновленный!!!
ну если не говорить об откате с именем master - вероятно в нем как раз есть всё!!!
Мой -CONNECT-
Colp
Сообщение Colp »
Отчитываюсь после добавления недостающей строки в конфиг.пхп - уже более полутора часов полёт нормальный, ничего не отваливается. Хотя майскуль бесчинствует как и раньше, загружая периодически проц под сотню.
Debian, версия 1.1.0b, CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan »
Тоже падеж напал. Пошол строку вбивать
Vovix
Сообщение Vovix »
Ну и я отчитываюсь о своей находке!
Полет нормальный!
Циклы не падают с 18:09 вчерашнего дня!!!
Видимо эта строка:
Скриншот 2015-03-15 13.38.38.png (17.13 КБ) 9323 просмотра
необходима!
Мой -CONNECT-
Colp
Сообщение Colp »
Подтверждаю - после добавления строки уже прошло около 19-и часов и ни одного падения.
slgeo
Сообщение slgeo »
Аналогично разрешилась проблема после добавления строчки, спасибо, Vovix!
CONNECT
Сорри, с LOG_CYCLE не протестил похоже достаточно. Не думал, что оно может падать из-за этого. В общем, отключил эту опцию -- сейчас работает как раньше, независимо от наличия её в файле config.php
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):Сорри, с LOG_CYCLE не протестил похоже достаточно. Не думал, что оно может падать из-за этого. В общем, отключил эту опцию -- сейчас работает как раньше, независимо от наличия её в файле config.php
:D
т.е. я оказался прав.... ух ты!.... ни фига себе!.... видимо я тупой еще не совсем!...
порадуюсь хотя бы мелочам, в жизни и так не много радости!!!
а мы все выходные как слепые котята: где же Сергей!? где же?
Нам без Вас ни куда...
.... :D Практически секта!!!
Мой -CONNECT-
Я на выходных пропадаю в оффлайне, ещё иногда хожу в отпуск и болею, так что ничто человеческое мне не чуждо :) К счастью, на форуме собрались пытливые умы и зачастую многое решается само собой. А с этим глюком ещё предстоит разобраться. Опция эта делалась для того, чтобы не засорять диск огромными лог-файлами и включать протоколирование только в случае проблем, но видно не так просто его отключить. Возможно, связано с тем, что если вывод циклов идёт не в файл, то каким-то образом забивается память. В любом случае, как-то разберёмся :)
