[Модуль] Погода от Яндекс (app_yaweather)
Re: Модуль "Погода от Яндекс"
да подтверждаю
погода с яндекса не работает, я уже думал что сломал модуль. но НЕТ
а у меня возможно из за этого весь цикл упал, вот что есть в:
ClockChime, onNewMinute, Class: Timer, методы: onNewHour
<code>
// START yaWeather module
$updateTime = gg('yaweather.setting.updateTime');
if($updateTime > 0){
$count = gg('yaweather.setting.countTime');
//echo"<br>updateTime = $updateTime || Count = $count";
if($count >= $updateTime){
include_once(DIR_MODULES.'app_yaweather/app_yaweather.class.php');
$app_yaweather=new app_yaweather();
$app_yaweather->get_weather(gg('yaweather.city.id'));
sg('yaweather.setting.countTime',1);
//echo"<br>Update Weather";
$count++;
sg('yaweather.setting.countTime',$count);
//echo"<br>Count ++ $count";
// END yaWeather module
$count++;
$count++;
$count++;
$count++;
$count++;
</code>
а что должно быть?
<code>
$count++;
$count++;
$count++;
$count++;
$count++;
$count++;
</code>
а что должно быть?
та же ерунда погода "сейчас" обновляется, а все остальное только вручнуюSupermin писал(а):а у меня обновление работает, за исключением даты! т.е. в меню данные меняются, а пункты "сегодня...", "завтра...", "послезавтра..." остаются старые, поэтому всё равно приходится обновлять через панель управления. Подскажите в чём засада и как с этим бороться
zumer34rus
Тоже самое. Посмотрел в код - не нравится ему переменная "wind direction", направление ветра.ILGAS писал(а):у меня при обновлении в панели управление выскакивает это
Arduino + win8 Профиль connect
Пофиксить можно так:ILGAS писал(а):у меня при обновлении в панели управление выскакивает это
208 строчка: $out["FACT"]["winddirection"] = $winddirection[gg('fact.wind_direction')];
233 строчка: $out["FACT"]["winddirection"] = $winddirection[gg('fact.wind_direction')];
ошибка в заглавной букве, в коде windDirection, а должно быть winddirection
При такой правке обновление не работает
Последний раз редактировалось Hitman_dc Вт мар 24, 2015 7:02 pm, всего редактировалось 3 раза.
Ошибки больше нет. Посмотрим как с обновлением погоды.
Чего то не обновилась.
Поддержка модуля будет осуществляться ? Или все заглохло ?
Автор модуля, ты с нами ?
- LuckyFIA
Ребята! Душой я всегда с Вами, однако "зарабатывание на жизнь" совсем не оставляет времени, но тем не менее модуль я обновил
После обновления из маркета будет создан новый класс ya_weather, предыдущий yaweather можно удалить,
для корректного автообновления (ВАЖНО!!!), что бы в методе onNewHour класса Timer было
причем ОДИН раз, все остальное касаемо yaWeather module нужно удалить, желательно до обновления
В связи с переименованием свойств вызов из своих скриптов/методов тоже чуть изменился:
в остальном без изменений
/* START yaWeather module*/
$updateTime = gg('yw_setting.updateTime');
$count = gg('yw_setting.countTime');
$app_yaweather->get_weather(gg('yw_setting.city_id'));
sg('yw_setting.countTime',1);
$count++;
sg('yw_setting.countTime',$count);
}/* END yaWeather*/ В связи с переименованием свойств вызов из своих скриптов/методов тоже чуть изменился:
$yaweather=new app_yaweather();
$yaweather->get_weather(gg('yw_setting.city_id')); Re: Модуль "Погода от Яндекс"
Добрый день.
Обновление не работает. Собственно говоря, проблема видимо в том, что у автора другая версия движка: в линуксовой версии, как минимум с релиза 0.9 (утянут в феврале 2015 года), так и в текущей(1.0.0) - просто отсутствует метод onNewHour класса Timer.
Обходной путь - забить в сценарий указаный код обновления и дергать его по расписанию.
З.Ы. Версия от 15 июня 2015 обновляется без проблем
можно ли ее как нибудь руками перенести на другой сервер?
- timer.jpg (24.44 КБ) 12799 просмотров
