Медиа
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
Можно попробовать указать пароль в самой ссылке: http://:ПАРОЛЬ@IPADDR:8080/...
Re: Медиа
К сожалению не работает, у товарища msh555 есть код меню реализованная через iframe, только весь код невозможно увидеть из-за глюка сайта коннект http://connect.smartliving.ru/profile/57sergejey писал(а):Можно попробовать указать пароль в самой ссылке: http://:ПАРОЛЬ@IPADDR:8080/...
Re: Медиа
Логина нет, и где его добавить тоже хзdmw писал(а):а так?
http://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IPADDR:8080/
Anton_kulibin
Re: Медиа
Да у меня аналогичная ситуация если вручную через web добавить, то МДМ этим плейлистом управляет отлично стоит только из медиа добавить файл - плеер встает.jonyzs писал(а):Никак нехочет vlc проигривать треки если вибираю через вкладку медиа,если выбрать через веб интерфейс то играет,немогу понять или маjordomo неправильно создаёт плаулист или vlc што то надо в настройках менять,в рисунке пункт
1.такой путь создаёт majordomo через вкладку медиа и трек неиграет
2.так если через веб vlc и трек играет Если в плаулист добавить треки через веб то их можно проигривать и с вкладки медиа через majordomo.
Думаю что на линуксе majordomo неправильно сосдаёт плаулист.
CONNECT
CONNECT
Anton_kulibin
Re: Медиа
Ну так с линуемом кто победил или нет
Вот у меня что к консоли валится.
- image.jpg (152.89 КБ) 14725 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
Сорри, но с медиатекой под линуксом пока беда. Стоит в очереди на доведение до ума
Re: Медиа
Тут явно проблема со слэшами при составлении пути в коде файла app_mediabrowser.php.
root@raspberrypi2:/var/log# vlc -I http
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0xaf5530] inhibit interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[0xaf5530] main interface error: no suitable interface module
[0xa638f0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0xaf5530] [http] lua interface: Lua HTTP interface
[0xb6a6d8] filesystem access error: cannot open file /media/music/.\minidisco\12-La-BOMBA.mp3 (No such file or directory)
[0xb6a6d8] main access error: File reading failed
[0xb6a6d8] main access error: VLC could not open the file "/media/music/.\minidisco\12-La-BOMBA.mp3". (No such file or directory)
[0x76400538] main input error: open of `file:///media/music/.%5Cminidisco%5C12-La-BOMBA.mp3' failed
[0x76400538] main input error: Your input can't be opened
[0x76400538] main input error: VLC is unable to open the MRL 'file:///media/music/.%5Cminidisco%5C12-La-BOMBA.mp3'. Check the log for details.
CONNECT
CONNECT
