zelevova
Сообщения: 291 Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 11:43 pm
Сообщение
zelevova » Пн янв 19, 2015 10:23 pm
Для линукса. Переходим в корень сайта и выполняем код
Увидим все файлы installed с полными путями
Для того что бы их удалить скопом выполняем
triada13
Сообщения: 242 Зарегистрирован: Вт мар 11, 2014 8:36 pm
Сообщение
triada13 » Пн янв 19, 2015 10:28 pm
Так все прекрасно получилось и без удаления, установил модуль а что дальше?
Ivan
Сообщения: 1474 Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Сообщение
Ivan » Пн янв 19, 2015 10:46 pm
Пока собирёшся все за тебя сделают
Ошибка при входе в модуль
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/md/modules/app_smarttv/app_smarttv.class.php on line 276
Находит 2 раза XBMC. При добавлении требует ключ с экрана. Но на экране ничего нет.
Телека не видет. Возможно из-за того что тот решил обновится и не даёт ничего толком делать. Подожду
dimik
Сообщения: 141 Зарегистрирован: Пн апр 22, 2013 10:42 am
Сообщение
dimik » Пн янв 19, 2015 10:52 pm
Телик находится и все....
Ivan
Сообщение
Ivan » Пн янв 19, 2015 11:16 pm
Поиск не сработал. Со скриптом выше получалось
Спаривание тоже не с 1 раза
LG 42LN613V-ZB
About - forum - поправьте
Ivan
Сообщение
Ivan » Вт янв 20, 2015 8:20 am
При добавлении модуля в html
[#module name="app_samarttv" alias="TonjaTv"#]
На странице возвращает: Module "app_samarttv" not found ([module name="app_samarttv" alias="TonjaTv"])
zelevova
Сообщение
zelevova » Вт янв 20, 2015 9:39 am
если искать "app_samarttv" и не найдет, а вот если "app_smarttv".
Очипятка у вас.
Amarok
Сообщения: 1434 Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 12:24 pm
Сообщение
Amarok » Вт янв 20, 2015 9:44 am
А может в маркет приложений его?
Ivan
Сообщение
Ivan » Вт янв 20, 2015 2:49 pm
zelevova писал(а): если искать "app_samarttv" и не найдет, а вот если "app_smarttv".
Очипятка у вас.
Очепятка в помощи к модулю
Можно пример как картинку получить в домашних страницах. Или придётся отдельный файл php делать с заменой header
Ivan
Сообщение
Ivan » Вт янв 20, 2015 3:05 pm
Вот что получается при сканировании.
В сети действительно есть: LG smart TV и XBMC
