Делюсь законченным интерфейсом и наработками
depo
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Сообщение depo »
8. Доступность устройств
подскажите:
сделал по инструкции, все отображается,
но для отображения изменения состояния устройства поставил "Период авто-обновления", так вот после обновления информация выводится без кнопочного оформления.
Если не ставлю "Период авто-обновления", то статус не меняется...
Как исправить?
до обновления
до обновления
после обновления
после обновления
Это особенности модуля. Уже обсуждалось в теме про интерфейс, но решения помоему пока не нашли. Если только при помощи хтмл блоков картинку заново подгружать.
depo
Сообщение depo »
DiArt
Сообщение DiArt »
DiArt писал(а):Наконец то настроил баланс мобильного мегафона.
Описываю:
Благодаря открытомукодуanybalance понял откуда забирать а именно http://volgasg.megafon.ru/ROBOTS/SC_TRA ... d=PASSWORD
Подставляем значения.Итакон открыл нам XML
Затем в MDM создаём Класс.Я назвал MobilePhone.Создал 2 объекта NumberPhone и Balance.
Создал 2 объекта PhoneArtem (это мой номер) и PhoneOlga (жена)
Далее в WEB-переменной создаём 4 переменные(можно и проще создать одну чисто на баланс свой).
Название1. Мой номер1
Ссылка http://volgasg.megafon.ru/ROBOTS/SC_TRA ... d=PASSWORD
Шаблон поиска <NUMBER>(.+?)<\/NUMBER>
Связанный объект.Свойство: PhoneArtem. Number1
Название2. Мой номер2
Шаблон поиска <BALANCE>(.+?)<\/BALANCE>
Связанный объект.Свойство: PhoneArtem.Balance1
Далее в меню управления создаём новый раздел.
Я назвал Балансы мобильных
Тип Select
Создаём дочерний пункт.
Название Баланс
Тип HTML-блок
<table data-role="table" id="my-table" data-mode="reflow">
<tbody>
<tr>
<th style="width:160px;">Артём %PhoneArtem.Number1%</th>
<td>%PhoneArtem.Balance1%</td>
</tr>
<tr>
<th style="width:160px;">Ольга %PhoneOlga.Number1%</th>
<td>%PhoneOlga.Balance1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ну вроде всё. Может кому-то пригодится.
Да и ещё. В личном кабинете у мегафона в настройках сервис-гида нужно указать Доступ в «Сервис-Гид» открыт пользователям и автоматизированным системам
иначе не сможете зайти по ссылке выше.
Вместо http, необходимо указывать https
Я в CONNECT
AirKing
Сообщение AirKing »
подскажите:
Как исправить?
Я решал данную проблему. Приду на работу посмотрю код. И отпишусь. Все очень просто там.
Чтоб нее плодить сообщения отпишусь тут
<table>
[#begin RESULT#]
<tr>
<td>
<a href="#" data-role="button" data-icon="info" style="background:
  [#if STATUS="0"#]unknown[#endif#]
  [#if STATUS="1"#]green[#endif#]
  [#if STATUS="2"#]red[#endif#]
; color: white;" class="ui-link ui-btn ui-icon-info ui-btn-icon-left ui-shadow ui-corner-all" role="button">[#if TITLE!=""#][#TITLE#][#endif#]</a></td>
<td>[#CHECK_LATEST#]</td>
</tr>
[#end RESULT#]
</table>
Собственно просто добавил
И все изменения я делал в альтернативном шаблоне, чтоб не изменять основные файлы.
Amarok
Сообщение Amarok »
А вот почему на некоторых графиках pChart есть время, а на некоторых нет? И вообще, можно ли время не выводить?
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Подскажите пожалуйста -пробки на данный момент работают? Меня интересует расчет маршрута. Вроде все сделал как и описано. Появляются название пунктов Ваших,( ya.php не трогал) и все. а самого времени нет.
Еще очень интересно бы замутить приложение от яндекса ТРАНСПОРТ. Посмотрите пожалуйста -многие скажут СПАСИБО.
Mescaline
Сообщение Mescaline »
gagarin74 писал(а):Подскажите пожалуйста -пробки на данный момент работают? Меня интересует расчет маршрута. Вроде все сделал как и описано. Появляются название пунктов Ваших,( ya.php не трогал) и все. а самого времени нет.
Названия пунктов можно поменять, они находятся в нижней части файла ya.php.
Как я понял, яндекс поменял механизм сервиса и у меня не получилось спарсить xml пробок.
gagarin74
я правильно понял -что пробки ТЮТЮ???
DiArt
Сообщение DiArt »
У меня вроде работают....
Я в CONNECT
