Помогите с объектом 'ThisComputer.timeNow'
zelevova
Re: Помогите с объектом 'ThisComputer.timeNow'
Сообщение zelevova »
ThisCompeter.StartUp в этом методе прописываем синхронизацию внешних устройств и объектов в системе. Ну и например эту проверку запускаем. А дальше каждый час черезonNewHour.
Romosyto
Сообщение Romosyto »
zelevova писал(а):ThisCompeter.StartUp в этом методе прописываем синхронизацию внешних устройств и объектов в системе. Ну и например эту проверку запускаем. А дальше каждый час черезonNewHour.
Благодарю, попробую
Amarok
Сообщение Amarok »
Можно. Вызвать скрипт в Computer/StartUp
Securbond
Сообщение Securbond »
На странице время на 1 час больше чем на компе, что может быть? считал что функция timeNow передает время системы.
Amarok
Сообщение Amarok »
Я часовой пояс меняю просто
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Поставьте обновление часовых поясов, и будет вам счастье.
CONNECT
Amarok
Сообщение Amarok »
А можно подробнее?
Securbond
Проблема вроде решилась. Поставил галку
все заработало.
zumer34rus
Сообщение zumer34rus »
А подскажите вот что. Есть например свойство у объекта формата HH:mm, естественно оно в формате текста.
Как из этого свойства вычесть несколько минут/часов и в итоге получить переменную времени?
Для чего это нужно:
DarknessMode.updatedTime = 16:15 - автоматический выставляется от местоположения из инета.
Мне нужно, чтобы датчики движения включали свет автоматически за 15 минут до активации.
Я понимаю, что можно рассплитать переменную, потом отнять число и заново переменную переписать, но хочется всё сделать по науке. )))
Arduino + win8 Профиль connect
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
zumer34rus писал(а):А подскажите вот что. Есть например свойство у объекта формата HH:mm, естественно оно в формате текста.
Для работы со временем необходимо иметь переменную со временем. Хоть в PHP и отсутствует явная типизация, но значение переменной определяет ее тип.
Это называется timestamp. Переменные такого типа можно вычитать, или увеличить на число. То есть для нашей задачи - то что нужно.
timestamp это число секунд от начала.
Вообщем вижу 2 варианта:
1. Средствами PHP преобразовать часы:минуты к таймштамп, далее сравнить с сейчас минус 15*60
2. Хранить 2 свойства, одно человечье время, другое - тамштамп. Показывать человечье, сравнивать тамштамп.
В коннекте думаю можно встретить оба варианта.
Посмотрите в исходниках как работают функции со временем
Вот функции системы: (блок Время/интервалы)
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... gFunctions
А вот реализация
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.php
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
