Галерея домашних страниц
Vit
Re: Галлерея домашних страниц
Сообщение Vit »
[quote="adzam"][/quote]
подскажи где поменять цвет фона меню?
чтобы как тут было
adzam
Сообщение adzam »
Coздал 2 файла css , установил их в
../templates_alt/CSS/templates/commands/commands_search_pda.css
../templates_alt/CSS/templates/app_radio/action_usual.css
и добавляю одну строчку в самом начале в
templates/commands/commands_search_pda.html
<link href="../templates_alt/CSS/templates/commands/commands_search_pda.css" rel="stylesheet" type="text/css">
и вторую в templates/app_radio/action_usual.css
<link href="../templates_alt/CSS/templates/app_radio/action_usual.html" rel="stylesheet" type="text/css">
Можно переставить папки поменяв адреса,
можно переставить файлы оба исходных файла в templates_alt и ссыпать css в него.
CSS.zip
(3.77 КБ) 275 скачиваний
Vit
Сообщение Vit »
adzam писал(а):Coздал 2 файла css , установил их в
CSS.zip
сделал вот так
@version 0.2 (auto-set)
<script src="/templates_alt/jsgraphics/jsgraphics.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/timeline2c.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/level2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/ui.tabs.paging.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/state1.js"></script>
<script src="/templates_alt/jsgraphics/state2.js"></script>
не меняется что то меню
может не туда прописал их?
adzam
Сообщение adzam »
argonomix писал(а):не пойму почему не работает?
Здачит не туда вставил что-то или удалил лишнее,все меню формируется в одном файле default.html который находится в папке templates.
Скопируй default.html и вложи его в папку templates_alt,вноси в него изменения а потом если захочешь вернуться или проверить что-нибудь то просто переименуй его и при загрузке система загрузит стандартный файл из templates.
посмотри в этой теме раньше все расписано по шагам или загрузи готовый мажор с меню я там выкладывал
Vit
Сообщение Vit »
да у меня уже так и сделано...лежит в папке templates_alt файл default.html в него и внес изменения...
папку css положил сюда
строки прописал в самом начале...
меню так и не поменялось
adzam
Сообщение adzam »
1. папку css нужно установить в templates_alt
2. Строку
дописать в файл commands_search_pda.html который находится в templates --> commands
3. Строку
дописать в файл action_usual.html который находится в templates --> app_radio
Vit
Сообщение Vit »
вроде понял почему.....сейчас попробую...
спасиб
adzam
Сообщение adzam »
Vit писал(а):вроде понял почему.....сейчас попробую...
спасиб
может потому что у тебя в templates_alt уже есть папка commands? попробуй переименуй ее
adzam
Сообщение adzam »
Поменяй логотип я сделал другой
logo1.zip
(11.9 КБ) 342 скачивания
Vit
Сообщение Vit »
спасиб
сделал...спасиб)
