Установка проекта
Re: Установка проекта
NikSan писал(а): извиняюсь немного потерялся, ехал на машине из Москвы в Иркутск
1. выходит сообщение "Request: &script=Gmorning Running script: GmorningПроверка работы скрипта"
2 открывает новое окно, произносит то что мне нужно ну текст соответственно "Проверка работы скрипта"
Мой то вопрос видимо повис на повестке ((( Хоть в какую сторону двигаться подскажите
Попробуй обновиться до последней версии из исходников... Когда-то было такое поведение, что команда say просто выводило сообщение при запуске через /objects/ , но это убиралось. Возможно, всё наладится простым обновлением. Если нет, то дай знать -- будем разбираться дальше.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Добрый день! Заинтересовала система, на WXP установил, разбираюсь, а вот можно ли установить данную систему на роутер DIR-320, скопировал все файлы на флешку примонтированную задал права, а вот с дампом базы не получается, дело в том что на роутере установлена версия в которой нет меню импорта, а когда копирую файли созданные в другой версии
MySQL пишет что "was created with a different version of MySQL and cannot be read", подскажите, есть ли какой-то выход, или на роутере эта система работать не будет?
Urbas81 писал(а):Добрый день! Заинтересовала система, на WXP установил, разбираюсь, а вот можно ли установить данную систему на роутер DIR-320, скопировал все файлы на флешку примонтированную задал права, а вот с дампом базы не получается, дело в том что на роутере установлена версия в которой нет меню импорта, а когда копирую файли созданные в другой версии
Хм... эксперимент конечно интересный :)
Работать должно, но, мне кажется, мощности Dir320 будет малова-то...
А чем восстанавливаешь дамп? По идее его можно восстановить через phpmyadmin, он не должен на версию ругаться.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а): Хм... эксперимент конечно интересный :)
Восстанавливаю на компьютере, а потом копирую файлы на роутер, в phpmyadmin который установлен на роутере, не меню импорт, а по другому я не знаю как установить.
AleksPos
Сообщение AleksPos »
Здравствуйте! подскажите как установить OWFS и по подробней пожалуйста если можно.
Vit
Сообщение Vit »
AleksPos писал(а):Здравствуйте! подскажите как установить OWFS и по подробней пожалуйста если можно.
прочитайте вот эту статью, далее что не понятно будет пишите...
http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Всем привет!!! Чтото я запутался. Мучаюсь с RSS читалкой. Система установлена ПК ubuntu 12.04. Как есть время потихоньку разбираюсь. Работаю с сервером через webmin интерфейс. Новости читает через звуковуху сервера. Должны ли они читаться из удаленного браузера.
CONNECT
Нет, через браузер ничего не должно читаться. Сейчас звук воспроизводится только на сервере.
denis
Сообщение denis »
chaosmage писал(а): Изображение
получал такую же ошибку, пока не изменил параметр в php.ini
short_open_tag = On
для программистов это очевидно, для "чайников" нет (
но получаю ошибку другую:
Strict Standards: Declaration of application::saveParams() should be compatible
with that of module::saveParams() in
C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 214
может, кто подскажет?
стоит связка MySQL 5.5.23+Apache 2.2.22+PHP 5.3.10
вот еще окно с ошибкой
denis
Сообщение denis »
с предыщей проблемой разобрался
установив в php.ini
error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
но при пропытках записи в БД практически во всех разделах появляется сообщение об ошибке:
1292: Incorrect datetime value: '' for column 'CHECK_LATEST'
что "подкрутить" в MySQL?
