Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
electric
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение electric »
PAV, проверь на своем кубике батарейку.
Почитай профильные темы на форуме - раз, два.
Даже если все работает - для профилактики полезно, народу много жалуется на RTC.
Было: Majordomo v.0.6.0.b на Cubietruck. OS Armbian с переносом на HDD
Стало: ioBroker на Cubietruck OS Armbian + ZigBee Xiaomi + OWFS + BLE.
PAV
Сообщение PAV »
На кубике время нормально. На МЖД почему-то сбивается, не могу отловить
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Добрый день!
Алиса крутится на Кубике, версия OS - Cubian.
Подскажите DLNA плеер какой поставить. Хочу через колонки музыку слушать.
Что пробовал:
XBMC - не запускается, ругается на драйвера
miniDLNA - сервер, а не плеер
VLC - по слухам умеет, но у меня не вышло
BubbleUPnP - удалось запустить, но как плеер не вижу(на телефоне его же поставил, и видно как плеер)
Под Винду получилось МедиаПлеер запустить, отлично видит, но хотелось бы под debian.
Под Андроид получилось BubbleUPnP запустить, но тоже не там, надо на кубике.
Может кто решал подобную задачу?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Потестировал свой кубик при работе от двух незащищенных элементов 18650 в параллели (выдрал из старой батареи от ноута), предварительно измерив их емкость интеллектуальной зарядкой - в сумме получилось 3600 мАч. Делюсь наблюдениями - для расширения кругозора, так сказать. )))
Итоги следующие:
  • при достижении нижнего порога напряжения на батарее кубик нештатно завершает работу (для штатного нужно писать свой демон, который будет мониторить напряжение на АКБ и отправлять систему в shutdown).
  • величина нижнего порога корректно выставляется только при записи в регистр AXP209 (при чем значение, указанные в даташите, не сходятся с моими на практике), изменения в script.bin не оказывают влияния на величину порога.
  • "показометр" оставшейся емкости в % (/sys/class/power_supply/battery/capacity) плохо откалиброван - до 0% спускается значительно раньше, чем достигается порог отключения. Остается еще минут 15-20. Возможно, так и задумано. Как его откалибровать под свою АКБ, не знаю.
  • ток заряда можно изменять на ходу через регистр AXP209. Через script.bin тоже работает - параметр pmu_init_chgcur, изменения применяются после перезагрузки.
  • значения тока заряда указанные в pmu_init_chgcur или напрямую в регистре AXP209 не сходятся со значениями, считываемыми в процессе заряда из /sys/class/power_supply/battery/current_now. Получается примерно на 100мА больше. Т.е. в конфиге, например, 600 мА, а на графике все 700 мА. Сколько в реальности, не знаю, - амперметром не проверял.
  • а вот значения напряжения вполне себе совпадают и на мультиметре, и в /sys/class/power_supply/battery/voltage_now.
Время работы - чуть больше 7-ми часов. ОС Debian 7, без X-ов, Apache, PHP, MySQL. Система на SD-карте, периферии никакой нет.
Для наглядности привожу несколько графиков.
Voff=3.5V Ic=630mA.jpg (63.72 КБ) 17426 просмотров
Voff=3.5V Ic=730mA.jpg (69.15 КБ) 17426 просмотров
Voff=3.3 Ic=740-950-525mA.jpg (68.36 КБ) 17426 просмотров
electric
Спасибо! Давно планирую приспособить к своему кубитраку АКБ внешнюю. А то на профильных форумах пишут что с распаянной на плате батарейкой начинаются проблемы, если кубик долго стоит без напряжения. У меня есть АКБ от планшета на 3,7В, все руки не доходят прикрутить))
Всегда пожалуйста! Когда определюсь окончательно с конфигами для AXP209, то прикручу к кубику связку из 4-х 18650 тысяч на 7 мАч в сумме. Думаю, хватит ему столько на первое время, а там посмотрим. ))
electric
skysilver писал(а):Всегда пожалуйста! Когда определюсь окончательно с конфигами для AXP209, то прикручу к кубику связку из 4-х 18650 тысяч на 7 мАч в сумме. Думаю, хватит ему столько на первое время, а там посмотрим. ))
Отпишись как прошли испытания. У меня тоже есть несколько 18650 - от фонариков остались...
alexsmol
Сообщение alexsmol »
Спасибо. Сам выбрал Cubietruck. Очень живой.Работает все и практически сразу. Если не работает я считаю, что я сам дурак. Использую в связке с Raspberry (Razberry). Отлично работают gummu, motion, RHVoice(система вещает двумя голосами), openvpn.... Пришлось повозиться с точкой доступа Wifi. Оказалось надо установить hostapd версии 2.0. Wife который на плате ,на даче тянет на 90 метров. Перенес систему а HDD2,5 . Если у кого есть вопросы обращайтесь. Постараюсь выложить свои изыскания.
electric
alexsmol писал(а):Спасибо. Сам выбрал Cubietruck. Очень живой.Работает все и практически сразу. Если не работает я считаю, что я сам дурак. Использую в связке с Raspberry (Razberry). Отлично работают gummu, motion, RHVoice(система вещает двумя голосами), openvpn.... Пришлось повозиться с точкой доступа Wifi. Оказалось надо установить hostapd версии 2.0. Wife который на плате ,на даче тянет на 90 метров. Перенес систему а HDD2,5 . Если у кого есть вопросы обращайтесь. Постараюсь выложить свои изыскания.
Ну так создайте свою темку пжлст, распиши что куда как.
Мне интересен ваш опыт gummu, motion, RHVoice...
PAV
Сообщение PAV »
А может лучше сюда все настройки бросить? А ТС подошьет к основной инструкции - было бы замечательно
