andrey040670
Сообщение andrey040670 »
tarasfrompir писал(а): Ср фев 07, 2024 8:45 am :shock: :lol: :lol:
chuk3 писал(а): Пн фев 05, 2024 9:38 pm Похоже форум мертв.
Все дружно в телегу)))).
andrey040670 писал(а): Ср фев 07, 2024 6:03 pm
гы, что б не читать все был фильтр и по рсс, но после прилета про канализацию, ну его :lol:
ai91
Сообщение ai91 »
Ожидается ли обновление с поддержкой новой авторизации?
Летом было изменение - теперь старый логин не работает (если не ошибаюсь, то это вот этот пул-реквест: https://github.com/sergejey/majordomo/pull/1130/files).
ZyaK
Сообщение ZyaK »
бодрого всем времени
после апгрейда модемной системы в частном доме столкнулся с небольшим рядом проблем...
может быть было у кого или кто подскажет как сделать правильно?
из железа
2й этаж стоит модем T77W668, воткнут в роутер билайн смарт флеш, прошитый на кинетик, с него раздается вафля 5ггц(2.4 отключена) и локалка LAN - WAN идет на(почему так - потому, что роутер был и в нем usb 3 )
1й этаж
кинетик giga 2 оригинал (настроен доступ через кинднс)
к кинетику по локалке уже стационарник, видео наблюдение и расбери с MD
по вафле к этому же кинетику все устройства на базе ESP8266
Маска подсети IPv4: 255.255.254.0
суть в том, что с первого этажа хоть по локалке, хоть по вафле я захожу на MD, а с сети второго этажа только через кинднс
хотя с первого этажа по локалке спокойно захожу в настройки роутера 2-го этажа
может что то я настроил не правильно? или в приложении что то не так?
AK1
Сообщение AK1 »
Это лучше спрашивать в https://t.me/Keenetic_ru
prmres
Сообщение prmres »
ZyaK писал(а): Пт апр 25, 2025 8:48 pm бодрого всем времени
из железа
1й этаж
выделенное жирным и красным означает что WAN роутера 1-го этажа воткнут в LAN роутера с модемом
а это означает, камрад, что ты сделал 2 сети, разделённые между собой NAT-ом второго роутера (GIGA)
выход простой - нужно второй роутер перевести в режим "точки доступа" и соединить роутеры LAN - LAN, тогда все устройства окажутся в одной сети и шлюзом в интернет для них будет роутер с модемом
на роутере в режиме точки доступа в настройках lan повится параметр "основной шлюз", тут надо указать ip-адрес роутера с модемом
ip-адресация в "обединеной сети " соответственно будет 192,168,1,0 255,25,255,0
про режим точки доступа - читай документацию: https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/k ... -mode.html
и тут же вопрос:
зачем маска 255,255,254,0 ????
у тебя предполагается 512 устройств????
это вряд ли
поэтому не надо мудрить там где это неуместно
используй маску 255.255.255.0
Не только лишь все!
ZyaK
Сообщение ZyaK »
prmres писал(а): Сб апр 26, 2025 2:14 pm
сделал по этой инструкции, все ожило!
гуляю из одной сети туда и обртно, и приложение начало по локалке цепляться, а не через кинднс
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14: ... z134702255
prmres
Сообщение prmres »
ZyaK писал(а): Вс апр 27, 2025 7:49 am сделал по этой инструкции, все ожило!
зачем в доме две сети разделенные маршрутизатором?
попахивает маразмом
сделай одну сеть, единое пространство, как я писал выше
хотя хозяин конечно барин
Последний раз редактировалось prmres Вс апр 27, 2025 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
ZyaK
Сообщение ZyaK »
по другому не получается использовать оригинальный кинетик.
пробовал модем в него втыкать - режет скорость.
ну и вайфай у смартбокса шустрее раза в 3.
а чтоб работал кинднс - роутер должен видеть подключение к интернету.
вот такой геморрой
prmres
Сообщение prmres »
ZyaK писал(а): Вс апр 27, 2025 11:48 am по другому не получается использовать оригинальный кинетик.
вот такой геморрой
всё там получается без всякого геморроя
но я таки не настаиваю
Не только лишь все!
