[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
PAV
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Сообщение PAV »
А у меня такое при установке:
root@cubietruck:/usr/src/RHVoice# scons
scons: Reading SConscript files ...
Mkdir("build/linux")
Georgian language is skipped because of non-free license
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/libs/algorithm/include/boost':
  File "/usr/src/RHVoice/SConstruct", line 385:
    SConscript(dirs=boost_includedir)
  File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 609:
    return method(*args, **kw)
  File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 546:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 260:
    exec _file_ in call_stack[-1].globals
  File "/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/include/SConscript", line 31:
    copy_files(libincdir, incdir)
  File "/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/include/SConscript", line 22:
    for name in listdir(str(indir)):
Куда копать?
OlegM
Сообщение OlegM »
PAV писал(а): Чт окт 17, 2024 1:17 pm А у меня такое при установке:
Куда копать?
Нужно смотреть папку /usr/src/RHVoice/external/libs/boost/libs/
что-то лишнее в папке algorithm
PAV
Сообщение PAV »
Там разобрались. По факту получается, что при клонировании, что при закачке напрямую с гитхаба, почему-то скачиваются не все папки. Т.е. в репозитории видно, что в папках что-то есть, а скачиваешь - пусто. Отсюда и проблемы. Товарищ в телеге выложил свою полную папку, тогда все встает.
harrysmith
Сообщение harrysmith »
PAV писал(а): Вт ноя 12, 2024 4:15 pm Там разобрались. По факту получается, что при клонировании, что при закачке напрямую с гитхаба, почему-то скачиваются не все папки. Т.е. в репозитории видно, что в папках что-то есть, а скачиваешь - пусто. Отсюда и проблемы. Товарищ в телеге выложил свою полную папку, тогда все встает.
Дайте ссылочку пожалуйста а то тоже похоже что то подобное наблюдается
Harry Smith
PAV
Сообщение PAV »
harrysmith писал(а): Чт ноя 21, 2024 1:54 pm Дайте ссылочку пожалуйста а то тоже похоже что то подобное наблюдается
https://t.me/MajorDoMoRu/269863
PAV
Сообщение PAV »
Поборол я всеж RHVoice. Заработало. Костяной язык, конечно, но лучше, чем ничего...
