[Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
V.A.S.t
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Сообщение V.A.S.t »
Jilber писал(а): Вт июл 23, 2024 2:17 pm Поменял порт с 3001 на 3000 и запрос прилетел, сопряжение прошло. СПС. :-)
Отлично! ) Но, вообще, теоретически он не должен менять порт на 3001. Почему так, увы, проверить не могу.
hard3d
Сообщение hard3d »
Добрый вечер.
После последнего обновления перестала прилетать метрика громкости.
Обновление на ТВ последние.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Никаких изменений по стандартным метрикам я в последнее обновление не вносил. В предпоследнее - да, там поменялся формат немного. Но если у тебя последняя прошивка на ТВ, то и формат должен быть новый. Кстати, а последнее обновление на ТВ когда было?
Jilber
Сообщение Jilber »
hard3d писал(а): Чт авг 08, 2024 10:46 pm После последнего обновления перестала прилетать метрика громкости.
Сейчас проверил у себя. При изменении громкости на ТВ с пульта значение на компьютере не меняется. При этом с компьютера всё нормально управляется. Честно говоря раньше даже не замечал прилетал ли уровень громкости на компьютер при изменении с пульта.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Ребята, пишите, когда последний раз обновлялся телек, или хотя бы через какой порт работает модуль. Какая-никакая статистика... Возможно, новый путь для метрики ввели с переходом на 3001 порт.
Jilber
Сообщение Jilber »
Порт 3000. Прошивку давно не обновлял.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Jilber писал(а): Сб авг 10, 2024 12:59 pm Порт 3000. Прошивку давно не обновлял.
Сделал PR, чтоб по 3000 порту громкость и MUTE по старому принимались. Ждем, когда автор примет.
hard3d
Сообщение hard3d »
V.A.S.t писал(а): Сб авг 10, 2024 4:15 am Ребята, пишите, когда последний раз обновлялся телек, или хотя бы через какой порт работает модуль. Какая-никакая статистика... Возможно, новый путь для метрики ввели с переходом на 3001 порт.
Прошивки обновлялись наверное неделю или 2 назад
3 телека. порты на разные телеки поставил и 3000 и 3001
На номер порта метрика громкости ни как не влияет
hard3d
Сообщение hard3d »
V.A.S.t писал(а): Пн авг 12, 2024 4:09 pm Сделал PR, чтоб по 3000 порту громкость и MUTE по старому принимались. Ждем, когда автор примет.
Да, PR работает. Вставил ваш код. Громкость появилась
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
hard3d писал(а): Вт авг 13, 2024 2:14 pm
То есть на телевизоре две недели назад обновилась прошивка и он продолжает работать по 3000 порту??? Это как?
