Новый Blockly
Новый Blockly
Совместными усилиями в исходниках обновился язык визуального программирования Blockly. Он был раньше, но пришлось практически заново переподключать, т.к. последняя версия имела совсем другую структуру нежели предыдущая и, к сожалению, одна с другой была не совместима.
Итак, сейчас мы имеем в нескольких местах возможность выбора, что использовать для программирования: PHP или Blockly
При использовании последнего, можно создавать сценарий перетаскиванием "кубиков" без написания кода. Кубики есть практически под все необходимые операции, так что в 99% можно ими обойтись, не изучая язык программирования PHP.
Вот как выглядят эти блоки:
Если с ними какие проблемы или чего-то не хватает, то пишите -- будем разбираться.
Важный момент: можно в процессе работы переключать тип программирования с Blockly на PHP и потом править уже PHP код "руками", но при обратном переключении эти изменения не будут автоматически транслироваться в блоки -- там останется тот код, который был до переключения и правок PHP.
Amarok
Re: Новый Blockly
Сообщение Amarok »
Еще бы под Arduino такое подключить(
Re: Новый Blockly
BlackWarrior писал(а):Еще бы под Arduino такое подключить(
Есть похожий проект, но на любителя -- на контроллере всё же лучше "руками" программировать.
Re: Новый Blockly
Добавил динамическую герерацию кубиков на основе имеющихся сценариев
Т.е. можно создавать сценарии и они будут становиться кубиками, которые закладываюстся в основу других сценариев. В принципе, это тоже самое, что использовать кубик "Запустить сценарий" из раздела "Общее", но не нужно помнить и вводить имя сценария.
Ivan
Re: Новый Blockly
Сообщение Ivan »
Ошибка в скрипте примера
Получается код:
callMethod('$object[\'TITLE\']'.'.'.'update');
Данный код не выполнится. т.к $object в одинарных кавычках
Ivan
Re: Новый Blockly
Сообщение Ivan »
Ещё один баг
Если в списки добавлять длинную строку то блок расширяется в низ
А вот в длинном условии не видно конца (Хорошо что у меня 2 монитора, можно растянуть)
Не хватает горизонтальной прокрутки
Re: Новый Blockly
Просто пример сценария при появлении кого-то дома после долгого отсутствия:
adzam
Re: Новый Blockly
Сообщение adzam »
Подскажите пож. Хочу чтоб в меню менялись картинки согласно погоде и пробую переложить скрипт
$dir = gg("Sinoptik.Img");
switch ($dir){
case 'Ясно':
$dir="<img src=/templates_alt/icon/Ясно.png>";
break;
case 'Небольшая облачность':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/Н_облачность.png>';
break;
case 'Облачно с прояснениями':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/О_с_прояснениями.png>';
break;
case 'Переменная облачность, дождь':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/П_о_дождь.png>';
break;
case 'Переменная облачность, сильный дождь':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/П_о_с_дождь.png>';
break;
case'Переменная облачность':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/П_облачность.png>';
break;
case 'Сплошная облачность, мелкий дождь':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/С_о_м_дождь.png>';
break;
case 'Сплошная облачность':
$dir='<img src=/templates_alt/icon/С_облачность.png>';
break;
sg("Sinoptik.Img_menu",$dir);
на Blockly, но что-то не очень получается:
после сохранения открываю файл на редактирование и вижувот это
Re: Новый Blockly
В продолжение этой темы добавил в раздел Настройки модуль Мои блоки:
Этот модуль позволяет создавать свои блоки, используя существующие сценарии/объекты/свойства/методы. Фактически, всё это уже было, но пригодится для тех случаев, когда хочется предоставить человеку набор понятных блоков для конструктора, а не обучать его тому, что такое объекты и их свойства.
Эти блоки можно разбивать на категории и они будут в соответствующем разделе в редакторе блоков.
Bagir
Re: Новый Blockly
Сообщение Bagir »
Ах вот что это за блоки, а я сразу и не догадался, пока на форуме эту тему не нашел. Я в самом начале, совершено не зная php, сильно прицепился к кубикам. Но сейчас код выглядит мне намного роднее. Но многим наверное очень пригодится.
