Что за чухня после очередного обновления?
Re: Что за чухня после очередного обновления?
Хьюстон, у нас проблемы после очередного обновления системы!!!
Сначала не понял в чем прикол, думал глючит ЕСПи, стал проектор и усилитель включаться со второго раза (через голосовые команды с компа) а сейчас был на улице, решил с телефона через приложение включить свет (рулит тоже ЕСПи) выполнение так же со второго раза.
На вопросы как дела отвечает сразу, а вот выполняет команды по mqtt со второго раза, причём именно голосом, нажатие на кнопки в приложении или в браузере отрабатывает сразу.
у себя запись соурс убрал, пишет только когда я сам его передал или от таймеров (изменены и размер поля, и обработка при записи в пхистори - там может и обмануть неверным значением в данном поле, может что-то еще)Strangeman писал(а): Пн апр 29, 2019 12:13 am Оно может и полезно, но объем данных об источнике может на порядки превышать объем данных значения.
Когда-нибудь у кого-нибудь может сыграть злую шутку.
но на размер это в дефолте не скажется https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .php#L1237
если там '' то в бд заполнится пробелами до заданного размера
п.с. малиноводы при накатывании бекапа пострадали это даа
ну и дамп вырастет на флешку (ну там главного их убийцу частично поправили)
так то грабли юзерам при восстановлении знатные причем на пустом месте ¯\_(ツ)_/¯
вчера решил обновиться... через админку.
в итоге теперь Состояния объектов в сценах съехали вбок (раньше были внизу). Работать стало очень неудобно... (
- mjdm_update.jpg (161.86 КБ) 13414 просмотров
По прежнему голосовые команды отрабатывает со второго раза, причем фразу распознает адекватно.
- 1.JPG (16.02 КБ) 13224 просмотра
Что за хрень опять с обновлениями ? Сначала система не могла определить дату последнего обновления, потом предлагала обновить сразу штук 16 модулей, а теперь такое впечатление, что каждые 10 минут перезапускается main:
23:28 Алиса: 23 часа 28 минут Активация Режима Тёмное время суток
23:28 Алиса: На сегодня я дней рождения не обнаружила.
23:28 Алиса: Проверим, есть ли сегодня дни рождения у кого-нибудь из пользователей.
23:28 Алиса: Cтарые новости удалены
23:28 Алиса: Фазы луны
23:18 Алиса: 23 часа 18 минут Активация Режима Тёмное время суток
23:18 Алиса: На сегодня я дней рождения не обнаружила.
23:18 Алиса: Проверим, есть ли сегодня дни рождения у кого-нибудь из пользователей.
23:18 Алиса: Cтарые новости удалены
23:18 Алиса: Фазы луны
23:08 Алиса: 23 часа 8 минут Активация Режима Тёмное время суток
23:08 Алиса: На сегодня я дней рождения не обнаружила.
23:08 Алиса: Проверим, есть ли сегодня дни рождения у кого-нибудь из пользователей.
23:08 Алиса: Cтарые новости удалены
23:08 Алиса: Фазы луны
Кстати да, очень неудобно... Ещё и подсказка "Tips: you can hit F11 for a fullscreen mode; Ctrl+S to save code." зачастую перекрывает код.hc2hunter писал(а): Пт окт 13, 2023 11:44 am вчера решил обновиться... через админку.
вроде, это из-за startup_maintenance в цикле мэйн( в чате телеги разбиралиJilber писал(а): Вт янв 09, 2024 11:26 pm Что за хрень опять с обновлениями ? Сначала система не могла определить дату последнего обновления, потом предлагала обновить сразу штук 16 модулей, а теперь такое впечатление, что каждые 10 минут перезапускается main:
А на форуме нет информации по этому поводу ?
Нашёл в "startup_maintenance.php" строку "set_time_limit(10 * 60);". Это случаем не оно ? Пока исправил на "set_time_limit(60 * 60);", 10 минут прошло, ждём ещё 50.
Если я поставлю чистую MajorDoMo на ноут с "Десяткой" и дам возможность Сергею подключиться к ноуту - это поможет ? Просто нет у меня никаких "телеграмов".
у меня нет такой ситуации. я вынес нужные мне куски из упомянутого файла из цикла в скрипт мдм. и запускаю его раз в день, ну или после структурных измененийJilber писал(а): Ср янв 10, 2024 8:57 pm Нашёл в "startup_maintenance.php" строку "set_time_limit(10 * 60);". Это случаем не оно ? Пока исправил на "set_time_limit(60 * 60);", 10 минут прошло, ждём ещё 50.
