каюсь, виноват, делал под себя! давно не исправлял!hc2hunter писал(а): Пн май 09, 2022 9:03 am Это не "иконки съехали", а надписи перелезли наверх, т.к. теперь браузер решил, что им достаточно места.
Проблема в html-разметке. Кто-то верстал под себя, под конкретные размеры……….
- Vovix
Мой -CONNECT-
доброго времени суток, есть ли возможность впихнуть в приложение gps отправку координат по времени на сервер, как в оригинальном приложении?
Ну да, теоретически есть такая возможность.
Можно позаниматься как-нибудь.
Я, правда, это не использую, а куда именно нужно засылать данные? просто нужно сделать поле для кастомной GET-ссылки?
И, если что, данную функцию очень просто реализовать через Tasker.
v1.5.6 (build 13, code version 41)
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную: cкачать (~4Мб)
Остальные пользователи получат обновление автоматически с GooglePlay
- Исправлен мелкий недочет - несвоевременная установка настроек виджетов после перезагрузки устройства. На работу не влияло.
v1.5.6 (build 39, code version 42)
Файл .аpk : cкачать (~4Мб)
На GooglePlay пока никак, т.к. там новое требование, чтобы загружаемые пакеты обновлений отвечали API v33 (Android 13+). А это очень большая работа по переписыванию многих кусков кода в приложении. В ближайшее время не обещаю, но постараюсь поработать над этим.
- В режиме https не работали голосовые команды, запрос на сервер отправляется шифрованный, но на порт 80 вместо 443. Исправлено.
Как скачать ?
- Снимок.PNG (10.77 КБ) 14607 просмотров
Как и с любых подобных сайтов с самоподписанными сертификатами, которым Chrome не доверяет.
Нажать кнопку, согласиться и скачать.
Но если ооооочень страшно, то конечно же лучше воздержаться )
Доброго времени суток! Есть проблемка с закрытием страницы, открытой поверх основной через порт 7999 вот по такому примеру https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og331.html Не срабатывает возврат на страницу по таймеру или кнопкой, менял код чтоб страница закрывалась по таймеру разными способами но результат тот же - страница открыта, выйти из неё можно только вернувшись на домашнюю через меню. В Majordroid всё отрабатывает, но мне больше импонирует ваша.
Похоже форум мертв.
- tarasfrompir
