[Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
lanket
Re: [Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
Сообщение lanket »
sergejey писал(а):О
Доброго здравия всем.
Давно не виделись, если конечно кто то помнит меня.
Решил вернуться к теме умного дома.
За предыдущий опыт понял что паяльник это не моё, думаю получится с уже готовыми Девайсами.
Вопрос по теме:
Я правильно понял, для работы данного модуля нужен USB dongle ZigBee который надо вставить в малинку, немного настроить по инструкции с github, и будет счастье?
Этот USB dongle ZigBee можно воткнуть в туже малинку где и живёт majordomo?
Свистка хватит? Или нужен ещё шлюз?
Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
И еще вопрос:
На Али както сильно разняться цены.
либо около 2000 руб
1
2
либо 300-500 руб
1
2
3
Что будет работать?
Наличие антенки у свистков что стоят около 2000 руб наводят на мысли что дальность будет больше и лучше стены пробъет.
К слову у меня стены деревянные.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Решил вопрос в чате телеги
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket писал(а): Ср сен 06, 2023 11:31 am Решил вопрос в чате телеги
https://t.me/zigberu
https://t.me/slsys
можно и сяоми шлюз перепрошить и завернуть в мкютт, можно и стик с програмным з2м, можно слс что по сути аналог шлюзов от производителей но без их ограничений в поддержке разных девайсов
п.с. сейчас очень продвинулись и есп с прошивками через мкютт, есть готовые на али с тасмотой в заводском исполнении
https://t.me/tasmota_ru
пример, цены сейчас конечно https://aliexpress.ru/item/4001230982267.html
lanket
Сообщение lanket »
Logrus писал(а): Ср сен 06, 2023 3:43 pm
https://t.me/slsys
Благо дарю за ответ.
ЕСП у меня ассоциируется с WiFi. Если это шлюз через WiFi то не очень хочется через него пропускать.
либо через USB малинки, либо по Ethernet. Либо прямое подключение к пинам малинки.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
многие зигби шлюзы и слс в частности тоже не по лан (хотя можно и по лан или как со стиком), а по вифи в мкютт
розетки выше по вифи в мкютт как клиент, для локальной розетки имхо ничего страшного
траблы то у сяоми шлюзов из-за udp
п.с. мдм на малинке сейчас конечно флешку не так убивает, но цена оной, сейчас это не лучший выбор если конечно не важно потребление сервером
п.п.с для пинов малинки есть зигби шляпы кст
AK1
Сообщение AK1 »
lanket писал(а): Ср сен 06, 2023 5:10 pm
https://t.me/slsys
https://aliexpress.ru/item/1005004958650903.html
Прошивается тасмотой
Mikik
Сообщение Mikik »
Столкнулся с багом. Имеется мастер MJD работающий под Win11. Есть "свисток" sonoff-P. Работает zigbee2mqtt. Установлен модуль zigbeedev. Устройства подтянулись.
Однако никакие свойства не подтягиваются
Но если создать простое устройство, то появляется одно свойство
Дальше ПУ можно удалить. Это одно свойства останется. Другие свойства не появляются. У многих устройств (например датчики дыма) нет возможности создать ПУ и никакие свойства не подтягиваются. При этом в модуле MQTT все устройства со всеми свойствами. Пробовал и альфа ветку. Результат аналогичный. Вопрос что делать и кто виноват?
Mikik
Сообщение Mikik »
Разобрался. Дело было в том, что в полях "MQTT Имя пользователя" и "MQTT Пароль" была прописана информация и, хотя авторизации не требовалось, как-то влияло. После удаления и сохранения всё заработало, но не до конца. Если привязываю физическое устройство к автоматически создаваемому ПУ, то все методы работают. Если же привязываю к уже существующему объекту типа Relays, то от физического реле статус передаётся в виде 1 и 0 в свойства объекта класса Relays. При изменении статуса объекта состояние физического реле не происходит, т.к. оно ждёт ON или OFF, а получает 1 и 0. Напомню, что в ПУ всё работает исправно.
Mikik
Сообщение Mikik »
Разобрался. В "Настройки (особые)" в zigbee2mqtt должен быть включён "State action". Теперь всё работает.
