Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
miks69
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Сообщение miks69 »
Проверьте настройки в файле config.php и наличие файлов gunzip.exe и tar.exe в папке /htdocs, мне помогло
CheBuraw
Сообщение CheBuraw »
Так же столкнулся с такой проблемой. При этом:
- Установку производил на виртуальную машину с Ubuntu 20 Server (из скрипта от prmres) и первое время такой ошибки не было. (пока это пилотный вариант, в перспективе его планировал сделать основным)
- Обновлял все компоненты Ubuntu 20 Server, но после этого не смотрел наличие данной ошибки.
- Имеется (на данный момент) основной экземпляр MajorDoMo установленный на Raspberry. С такой проблемой не сталкивался ни разу, при этом цикл cycle_connect так же остановлен, так что предполагаю непосредственно этот цикл тут влияния не оказывает.
- у этой виртуалки нет ограничений на выход в интернет. В локальной сети по локальному адресу без проблем захожу в MajorDoMo сам и внутрилокальные устройства передают данные. От сюда делаю вывод, что с сетевыми настройками у этой виртуалки так же проблем нет.
- так же смущает что в Маркете дополнений на вкладке Установлено не отображается ни одного дополнения, хотя в меню - Устройства указано что установлено ESP8266 (Wifi-IoT).
miks69 писал(а): Пт авг 26, 2022 8:03 pm Проверьте настройки в файле config.php и наличие файлов gunzip.exe и tar.exe в папке /htdocs, мне помогло
- Буду Вам очень признателен, если подскажите на что именно в файле config.php стоит обратить внимание? С виду проблем не обнаружил.
- папку htdocs не обнаружил у себя ни на этом экземпляре MajorDoMo Ubuntu 20 Server (который не может подключиться), ни на рабочем что установлен на Raspberry.
Подскажите полный путь до папки, а то может я не там искал?
У меня создается впечатление, что MajorDoMo принципиально не может (или не хочет) выходить в интернет. И уведомление "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" это не причина отсутствия связи с интернетом, а скорее всего следствие невозможности связи с интернетом в виду каких-то иных причин.
- Подскажите, пожалуйста, как протестировать на каком этапе происходит "затык" при попытке подключения к интернету?
- Какие настройки стоит проверить? Я пролазил кучу всяких и ничего криминально не нашел, вроде все должно работать корректно.
Если это имеет значение, то на Raspberry у меня стоит сильно старая версия (Последнее обновление: 16.02.2022), а вот на Ubuntu 20 установлена актуальная версия.
На Raspberry использую старую версию, так как при попытке её обновить, штатными средствами, MajorDoMo полностью перестает работать :( уходит в ошибку и восстановление из бекапа штатными средствами не помогает. Поэтому восстанавливаю из образа ранее настроенной и сохранённой системы.
fandaymon
Сообщение fandaymon »
CheBuraw писал(а): Пн мар 20, 2023 9:58 am Так же столкнулся с такой проблемой. При этом:
Посмотри, что у тебя прописано в /etc/resolv.conf. У линкосов, поставленных на вирутальной машине иногда там бывает записан ip машины, на которой эта вируталка крутится. Соответственно имя connect не может срезолвится.
CheBuraw
fandaymon писал(а): Чт мар 23, 2023 3:40 pm Посмотри, что у тебя прописано в /etc/resolv.conf. У линкосов, поставленных на вирутальной машине иногда там бывает записан ip машины, на которой эта вируталка крутится. Соответственно имя connect не может срезолвится.
Спасибо, добрый человек! Все заработало.
Опишу подробнее, как сделал, чтобы и другие попробовали мой способ, может Вам тоже поможет.
Сначала по SSH подключился к моей виртуалке и ввел команду
sudo nano /etc/resolv.conf
Мне вышла такая информация:
rootmajordomo homemichael.jpg (193.93 КБ) 6956 просмотров
Я решил поменять адрес 127.0.0.53 на адрес моего роутера 192.168.1.2. Адрес сменил, настройки сохранились, но после перезагрузки (решил сделать для надежности применения настройки), адрес 127.0.0.53 вернулся на место :shock: .
Тогда я решил обратить внимание на то что написано выше :D . А там указано что вручную этот файл править бесполезно, так как данные в него пишутся сторонним софтом.
Тогда я установил Webmin для удобного управления настройками Ubuntu.
А там уже нашел настройку где можно указать правильный адрес DNS сервера:
И через пару минут (и несколько обновлений странички) в Маркете дополнений появились вкладки где я могу скачать дополнения к MajorDomo.
...правда надпись "Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect" не пропала, (да она мне и не мешает) но главное что я теперь могу качать и ставить дополнения, а это и было моей основной проблемой из-за чего я сюда и писал.
Ещё раз спасибо fandaymon!
CheBuraw
Сегодня обновился и вновь такая же проблема :(
Маркет дополнений.jpg (294.83 КБ) 5830 просмотров
Проверил все настройки из-за которых в прошлый раз была такая ошибка, там ничего не изменилось и все должно работать нормально.
При этом сообщения в телегу из MJD отправляются, получается выход в интернет есть и это может какая-то внутренняя настройка изменилась?
Получается до данного обновления маркет работал корректно, после обновления перестал.
Подскажите, я один такой счастливчик или кто-то тоже столкнулся?
Если как-то поправили и у Вас заработало, то подскажите что сделали?
{Информация о системе и обновлении}SPOILER_SHOW
Проверка обновлений.jpg (276.62 КБ) 5830 просмотров
Панель управления.jpg (89.1 КБ) 5830 просмотров
Jilber
Сообщение Jilber »
Тоже несколько дней назад обновился. Цикл Connect не запускается. Правда у меня на Винде.
CheBuraw
Jilber писал(а): Чт ноя 14, 2024 5:45 pm Тоже несколько дней назад обновился. Цикл Connect не запускается. Правда у меня на Винде.
А Маркет дополнений при этом у Вас доступен? Вы можете обновить или скачать дополнения?
У меня Цикл Connect и до этого не был запущен. При этом маркет дополнений работал без проблем.
Я помню сам разработчик писал, что на работоспособность Маркета дополнений цикл Connect не влияет. Просто при остановленном не будет возможности посмотреть купленные (если таковые имеются).
Jilber
Сообщение Jilber »
Маркет не работал ("Ваша копия Majordomo не может связаться с сервером Connect"). Пробовал откатывать старые бэкапы. Не сразу, но получилось (восстановил бэкап чуть ли не от конца октября). Правда пришлось предварительно сохранить таблицу pvalues, чтобы не потерять данные с датчиков. Сейчас всё работает.
CheBuraw
Грусть-печаль.
Вот прямо мысль сверкнула ещё перед этим обновлением сделать бекап моей виртуалки, но что-то поленился :(
Получается кривое обновление?
При чем не вижу наплыва сообщений в этом топике, не ужели только нам двоим так не повезло с этим обновлением? :?
Может есть какой-то способ поправить эту проблему как-то программно, без восстановления из бекапа?
Jilber
Сообщение Jilber »
На форум в последнее время мало кто заходит. Возможно у многих возникли проблемы, но народ обсуждает их в Телеграме. А если сохранить базу данных (или только нужные таблицы) и попробовать восстановить бэкап ? Или вообще переустановить Majordomo ?
