Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
prmres
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение prmres »
kingoff писал(а): Пт янв 13, 2023 6:24 pm чем моя ошибка?
образы для одноплатников вероятно могут отличаться от "обычных" и скрипты к ним никак не "адаптированы"
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
проверил установку на минт 21.1
всё работает
Не только лишь все!
AlexTo
Сообщение AlexTo »
На сегодня, при установке Ubuntu 22.04,не стоит обновлять пакеты (sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade). Проставляется РНР8.1 и появляются ошибки:
Undefined constant "MYSQLI_BOTH"
Call undefined function mb_detect_encoding()
Глубоко не копал, просто поставил на чистую систему.
Как вариант: после обновления удалить РНР и установить версию 7.4
Svetлая
Сообщение Svetлая »
20.04 при ручном обновлении до php 8x, мажордомо работает штатно.
У меня на машинке стоят +друпал и nextcloud. Из-за них была необходимость перехода на 8й.
prmres
Сообщение prmres »
Svetлая писал(а): Пн мар 13, 2023 12:23 pm 20.04 при ручном обновлении до php 8x, мажордомо работает штатно.
а какие то модули из маркета стоят?
они как работают?
Не только лишь все!
Svetлая
Сообщение Svetлая »
prmres писал(а): Ср мар 29, 2023 7:16 am а какие то модули из маркета стоят?
они как работают?
Да, кидаю фотки админки
У меня бета стоит. На релизах не обновляла, нужды нет. Модули работают. Но я до обновления еще перестала кодить, переношу потихоньку на новое железо.
Процесс обновления описала здесь
prmres
Сообщение prmres »
обнадёживает
вот только вопрос будут ли адаптировать код маджордомы под пхп8, вопрос пока открытый
Не только лишь все!
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
prmres писал(а): Сб апр 01, 2023 11:26 am
Скажите, пожалуйста, можно как-то при установке мажордомо с помощью вашего скрипта вместо апача установить веб-сервер nginx? Система Ubuntu 20.04.
prmres
Сообщение prmres »
Yevgen16 писал(а): Сб апр 29, 2023 10:23 pm
ну, как минимум внести изменения в скрипт
скрипт можно редактировать любым текстовым редактором, например notepad++
я этого делать не буду, я nginx не пользую и не знаю его
а чем вас апач не устраивает?
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
запилил для Debian11
надо кому?
Не только лишь все!
