Да, всё отлично -- спасибо. При случае ещё создам страницу с особенностями установки на DIR 320 -- там всё отлично работает тоже.warik писал(а):Добавил самостоятельно. Но не знаю, правильно сделал или нет. Сергей, проверьте, пожалуйста.
Универсальный узел автоматики
- sergejey
- Site Admin
Re: Универсальный узел автоматики
Перепрошил wr703n на openwrt по инструкции, с указанной прошивкой. Но...
Пинг по ip проходит, а по имени нет. Похоже, что dns не отрабатывает. Хотя адрес же получает от dhcp, а остальные настройки не затягивает. Странно. Работает в режиме клиента. Подключается к другому по wifi и через него выходит на инет.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- 2.png (152.77 КБ) 12766 просмотров
- savenko_egor
Попробуйте в настройках OpenWRT прописать вручную DNS сервера Вашего провайдера. Или же пропишите Гугловские.us_capone писал(а):Перепрошил wr703n на openwrt по инструкции, с указанной прошивкой. Но...
Что посоветуете?
- sergejey
- Site Admin
как вариант, вручную прописать DNS, не надеясь на DHCP.
Прописал google dns вручную - всё заработало. Жду датчики из китая.
Роутер в сети wifi не пингуется, но если подключиться к нему сетевым шнурком и выполнить пинг на любой сервер - всё проходит отлично. Получается, что к домашнему роутеру tp-link подключается и выход на инет у него есть.
Это нормальная ситуация? Или что-то не так?
- sergejey
- Site Admin
Не нормальнаяus_capone писал(а):Роутер в сети wifi не пингуется, но если подключиться к нему сетевым шнурком и выполнить пинг на любой сервер - всё проходит отлично. Получается, что к домашнему роутеру tp-link подключается и выход на инет у него есть.
Возможно, для wifi-интерфейса включен firewall и роутер ведёт себя соответственно -- не отвечает на пинги, к примеру.
Включён файрвол на каком устройстве, на домашнем роутере? Телефоны, планшеты соединяются отлично. А TP-Link перепрошил openwrt прошивкой отсюда. Всё должно быть ОК.
И ещё утилита nmap устройство обнаруживает (вижу его мак), а в командной строке не пингуется.
В домашнем роутере вижу, что тп-линк к нему приконнектился.
К ардуино будет подключено:
- 2 температурных датчика DS18B20 Digital;
- 1 датчик движения Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor;
- 1 реле 2-х канальное.
Скетч под такое у кого-нибудь не завалялся?
- sergejey
- Site Admin
Имеется в виду файрвол на tplink-е. Там очень легко ошибиться и включить фаервол на внутреннюю сеть.us_capone писал(а):Включён файрвол на каком устройстве, на домашнем роутере? Телефоны, планшеты соединяются отлично. А TP-Link перепрошил openwrt прошивкой отсюда. Всё должно быть ОК.
