[Модуль] Pandora (pandora)
max37online
Re: [Модуль] Pandora (pandora)
Сообщение max37online »
V.A.S.t писал(а): Вт янв 10, 2023 4:39 am Я всё же настоятельно рекомендую переустановить, чтобы не собирать непонятки из-за непонятного глюка.
Переустановил.
V.A.S.t писал(а): Вт янв 10, 2023 4:39 am Передача данных в GPS-трекер заработала?
Да, заработала.
Но Двигатель заведен - стал обновляться только на одной машине...
Чем помочь, чтобы выявить в чем косяк опроса 2х сигнализаций?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
max37online писал(а): Ср янв 11, 2023 8:23 pm Но Двигатель заведен - стал обновляться только на одной машине...
Какие-то другие данные обновляются? Баланс? Температура двигателя? Состояние охраны?
max37online
V.A.S.t писал(а): Чт янв 12, 2023 4:26 am Какие-то другие данные обновляются? Баланс? Температура двигателя? Состояние охраны?
Эти обновляются:
Онлайн
Автомобиль движется
Напряжение бортовой сети
Внешняя температура
Топливо
Скорость
Обороты двигателя
Температура в салоне
Уровень GSM-сигнала
Gps-приемник включен
Трекинг включен
Двигатель заблокирован
Откл контр доп датчика, предупр зона
Откл контр доп датчика, осн зона
Откл контр датчика удара, предупр зона
Откл контр датчика удара, осн зона
Открыта передняя левая дверь
Открыта передняя правая дверь
Открыта задняя левая дверь
Открыта задняя правая дверь
Багажник
Капот
Ручной тормоз
Тормоз
Остальные - нет.
Но часть, из тех что не обновляется, возможно, с момента переустановки модуля, просто не менялась?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Модуль получает только то, что передает сервис. И если что-то обновляется, то значит опрос работает, просто это свойство не передает pro.p-on. Возможно, зависит от сигналки. Сделай сценарий с таким кодом:
include_once(DIR_MODULES . 'pandora/pandora.class.php');
$pandora_module = new pandora();
$pandora_module ->getConfig;
$data = $pandora_module ->getdata(3, $pandora_module ->config['COOKIES']);
echo '<pre>';
print_r($data);
echo '</pre>';
Запусти сценарий по ссылке с заглушенным двигателем и отправь результат в личку.
Потом запусти с заведенным двигателем и тоже в личку.
