[Модуль] Сцены (scenes)
dmw
Re: Новый интерфейс
Сообщение dmw »
А если не метод, а сценарий использовать?
PAV
Re: Новый интерфейс
Сообщение PAV »
Ну так вы заодно пропишите в changed - менять status на противоположный. А то команда на удаленное устройство отправляется, но в МЖД статус не меняется.(а у вас на него отображение завязано)
gans
Re: Новый интерфейс
Сообщение gans »
Спасибо за ответы, только добрался до системы.
dmw писал(а):А если не метод, а сценарий использовать?
При использовании сценария когда кликаеш по лампочке так же ничего не происходит, но картинка лампочки не пропадает :shock:
PAV писал(а):Ну так вы заодно пропишите в changed - менять status на противоположный. А то команда на удаленное устройство отправляется, но в МЖД статус не меняется.(а у вас на него отображение завязано)
Спасибо за совет. Но у меня статус выключателя считывается через веб-переменные с ардуины. В том то и дело что команда при клики по лампе не отправляется :( . Вечером попробую переустановить систему.
PAV
Re: Новый интерфейс
Сообщение PAV »
Вы не горячитесь с переустановкой, тут как пить дать логическая ошибка.
Команды других объектов отправляются?
vova5049
Re: Новый интерфейс
Сообщение vova5049 »
У меня в адмнке, при позиционировании элементов на сцене
и реальное расположение не соответствуют (пользуюсь Хромом).
Это,конечно, не критично, но хотелось бы знать - это у всех так ?
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
vova5049
Re: Новый интерфейс
И еще по поводу сцен. Я используя MegaD, все настроил вот по этому мануалу http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=30#p4155.
Так вот, для переключения состояния - запускаю метод toggleSwitch, а условие отображения - простое / равно ли свойство объекта.
Состояние выхода при клике меняется мгновенно, а вот картинка состояния элемента, примерно через две секунды.
И так как момент нажатия на элемент никак не показывается, например каким нибудь третьим состоянием элемента,
то не понятно отправилась команда или нет.
Я так понимаю, что вопрос в том, что состояние свойства объекта меняется не мгновенно. Каким образом можно либо уменьшить задержку,
либо, что мне кажется правильней, отображать на сцене сам момент нажатия на элемент ?
vashot
Re: Новый интерфейс
Сообщение vashot »
Можно ли поинтересоваться у автора, знаком он или нет с интерфейсом iRidium? http://www.iridiummobile.ru
Имеются демки. Очень лаконичное и интуитивное управление в стандартных интерфейсах. Было бы великолепно, на мой взгляд, если подобное не программист мог настроить.
Чуть более, чем через год будет где внедрить элементы умного дома, вот начал изучать тематику и проектировать, чтобы грамотно и бюджетно (к большому сожалению) реализовать хотелки.
Re: Новый интерфейс
vashot писал(а):Можно ли поинтересоваться у автора, знаком он или нет с интерфейсом iRidium? http://www.iridiummobile.ru
Если настраивать управление через меню, то там как раз всё достаточно просто и лаконично -- не нужно ничего программировать. В сценах немного по-сложнее, но тоже программировать не обязательно. Отличие в том, что у них (iRidium) есть программа для рисования интерфейсов:
Т.е. процесс добавления и расстановки элементов несколько проще.
Bagir
Re: Новый интерфейс
Сообщение Bagir »
Только сегодня добрался до сцен. Это просто бомба! Сергею большущее спасибо за такой огромный подарок. Все легко и просто настраивается. Но как всегда уже звенят свои хотелки )) Наверное это все легко и просто. Но пока что знаний у меня мало.
Видео с камеры занимает очень много места на сцене. Решил просто разместить значки камер, а при клике по ним, вызывать картинку камеры в отдельном всплывающем окне. Пока что просто вызываю элемент меню, где эта камера одна одинешенька и размещена. А можно ли обойтись без меню? Например вызывать сценарий.
Я уже немного разобрался с объектной моделью и встроенными функциями, и уже порядком всего по нагородил)) Но вот как вывести всплывающее окно с камерой не знаю.
Нарыл только вот такую игрушку
echo "<script>alert('Всплывающее окно');</script>";
Vit
Re: Новый интерфейс
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Только сегодня добрался до сцен. Это просто бомба! Сергею большущее спасибо за такой огромный подарок. Все легко и просто настраивается. Но как всегда уже звенят свои хотелки )) Наверное это все легко и просто. Но пока что знаний у меня мало.
функция всплывающего окна присутствует и работает на сценах....как раз на камерах)
