dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Ujin778 писал(а): Ср мар 09, 2022 6:58 pm В файле SLightSensors_valueUpdated.php нужно добавить:
$this->callMethodSafe('keepAlive');
$this->callMethod('statusUpdated');
ОГРОМНОЕ Тебе СПАСИБО ДРУЖИЩЕ !!!
Serega66
Сообщение Serega66 »
Добрый день подскажите пожалуйста как задать условия для датчика освещенноси вкл выкл свет при этом ограничить включение по времени до 21:00 Точнее я знаю как настроить, а вот как ограничить время чтобы поздно ночью не горел свет?
~220v
Сообщение ~220v »
Serega66 писал(а): Вт авг 23, 2022 6:33 pm как ограничить время чтобы поздно ночью не горел свет?
Добавить условие проверки времени в диапазоне:
if(timeIs('9:00') || timeIs('21:00')){
  runScript('ваш_скрипт');
или тупо в ежечасньій скрипт впихнуть timeIs('21:00')){
# действие "off light";
Serega66
~220v писал(а): Ср авг 24, 2022 4:26 pm
Спасибо. буду пробовать
Serega66
извините за глупый вопрос, я это делаю не скриптом а настройкой датчика в простых устройствах. Эти настройки гдето формируют файл скрипта или его надо создавать отдельно? я в PHP полный ноль, хотя с условиями If я знаком по ардуино.
~220v
Сообщение ~220v »
Serega66 писал(а): Чт авг 25, 2022 9:51 pm я в PHP полный ноль, хотя с условиями If я знаком по ардуино.
Если с программированием не очень, можно попробовать в "расписание" настроить блокировку датчика в 20:59 чтоб он перестал включать свет по порогам освещенности. Также добавить время на разблокировку. А в ежечасном/ежеминутном скрипте прописать команду отключения света в необходимое время.
Єто самьій простой вариант.
~220v
Сообщение ~220v »
Нафига делать такие "важнейшие" изменения?? Неужели заняться больше нечем? Честное слово, хочется плюнуть и переписать всю логику себе в код, как многое уже сделал и забыл про внезапные сюрпризы. И на тебе опять всплыло...
SSensors_valueUpdated.php: (аналогично и с SSensors_alert.php)
//say(LANG_DEVICES_NOTIFY_BACKTONORMAL . ' (' . $description . ' ' . $value . ')', 2);     # было
  say($value.' '.$description.' - '.LANG_DEVICES_NOTIFY_BACKTONORMAL, 2);                  # стало
Раньше было:
Значение датчика вышло за порог - Температура спальня 0
Значение датчика вернулось к норме - Температура спальня 27
Теперь стало говорить:
0 Температура спальня - Значение датчика вышло за порог
27 Температура спальня - Значение датчика вернулось к норме
Не ужели стало лучше? И зачем менять устоявшееся? Просто не понимаю логики...
kirush
Сообщение kirush »
Подскажите, может кто реализовал модификацию ПУ RGB под новые лампы которые работают в двух режимах:
work_mode = white / colour
Если хотим цветной свет - ставим режим colour и выбираем цвет + меняем яркость + меняем hue (оттенок).
Если хотим обычный свет - ставим режим white и выбираем от теплого до холодного + меняем яркость.
В текущей реализации ПУ RGB нет возможности работы с этими режимами.
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите. При нажатии кнопка загорается, а действия не происходит. Что я забыл добавить?
Два года дом работал без проблем, а тут накрылся, за это время все забыл уже. И Backup был сохранен, но накрылся тоже. В общем практически все с нуля теперь приходиться.
В методах вроде прописывать ни чего не нужно было?
Снимок экрана 2022-12-22 в 23.49.08.png (35.7 КБ) 11432 просмотра
Jilber
Сообщение Jilber »
А что в методах "turnOn", "turnOff" и "switch" ?
