Алиса не озвучивает данные с веб переменных.
Re: Алиса не озвучивает данные с веб переменных.
karsotrade писал(а): Пт авг 19, 2022 2:41 pm Сейчас проверил что приходит с другой ардуины (замер напряжения и мощности), картина таже, лишних 4 символа (два переноса на новую строку). Ума не приложу что делать.
https://github.com/sergejey/majordomo-w ... s.php#L263
здесь сделай так
$new_status = strip_tags(html_entity_decode($new_status));
ну и отпишись, ну и скрины проблемы хорошо б показывать
ну и можно https://www.php.net/manual/ru/function.trim.php если б было понятно что
Последний раз редактировалось Logrus Пт авг 19, 2022 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bagir
Сообщение Bagir »
karsotrade писал(а): Пт авг 19, 2022 3:26 pm Забиваю число в свойства вручную, и в консоле все в порядке, нет ничего лишнего.
Значит явно проблема в получении данных с веб странички арды. Я давно ушел от этого способа. Парсить страницы бело не надежное. Надо бы как то сделать, чтобы арда сама данные с температурой в МД отправляла. Например так:
http://ip_сервера/objects/?object=ms_porch&op=m&m=statusChanged
У меня так событие о движении на один датчик передается
karsotrade
Сообщение karsotrade »
Logrus писал(а): Пт авг 19, 2022 3:32 pm https://github.com/sergejey/majordomo-w ... s.php#L263
здесь сделай так
Заменил строку как Вы советовали, в консоли все равно выскакивают переносы.
это про то что изменить, та строка будет работать при активной галке
а можно не привязывая свойство обработать самому перед записью в свойство
trim можно как к выше так и самому
но скринов так и не дождемся ))))))
Последний раз редактировалось Logrus Пт авг 19, 2022 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
karsotrade
Вот так выглядит страница с которой я забираю веб-переменные:
А вот так я забираю эти переменные:
галочка удалять тэги помогла?
karsotrade
Logrus писал(а): Пт авг 19, 2022 5:30 pm галочка удалять тэги помогла?
Не помогла, все также идут переносы на новую строку.
тогда кидайте вашу страничку
может быть кто то и посмотрит
https://www.php.net/manual/ru/function.filter-var.php
$new_status = filter_var($new_status, FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT);
Bagir
Сообщение Bagir »
karsotrade писал(а): Пт авг 19, 2022 4:55 pmЗаменил строку как Вы советовали, в консоли все равно выскакивают переносы.
Это я как раз и писал для того чтобы убедиться в наличии посторонних символов. Та строчка кода просто выводит данные в окно отладки, где на них можно посмотреть. Она ничего не меняет. То что на сценах видно температуру можно объяснить тем, что лишние символы просто игнорируются, а вот для функции say они мешают.
karsotrade
Пока ничего не помогло, но Алиса заговорила после добавления (int) перед gg в сценарии.
$v=(int)gg("DHTSens1.temp");
say("Температура $v ",2);
Но проговаривает только целое число до запятой, что впрочем мне пока достаточно.
Большое спасибо всем кто помогал.
