Диаф
Сообщение Диаф »
hc2hunter писал(а): Ср апр 13, 2022 5:15 pm Похоже проблема оказалась проще некуда...
Он не хочет писать значение в пустое поле.
Как только записал любую хрень в поле battery - в следующую итерацию поле обновилось.
ппц... :?
...в общем, теперь все работает
напишите если получится узнать коды получения координат пылесоса во время уборки, для последующего отображения его местоположения на карте
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Диаф писал(а): Чт апр 14, 2022 4:32 pm напишите если получится узнать коды получения координат пылесоса во время уборки, для последующего отображения его местоположения на карте
0-02-05-4a6241dd66789f3ca76fcefe852369803c382bb1ce22675c733c5d9759c96874_1a73bc59e562051.jpg
0-02-05-4a6241dd66789f3ca76fcefe852369803c382bb1ce22675c733c5d9759c96874_1a73bc59e562051.jpg (52.28 КБ) 13042 просмотра
utax
Сообщение utax »
max506 писал(а): Пт апр 08, 2022 2:13 pm Спрашивал ранее, но вопрос остался без ответа:
Что-то у меня подазр что Majordomo сдох ни кто не отвечает на вопросы. Сергей ни где не отсвечивается. Печялька :cry:
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
utax писал(а): Пн май 02, 2022 8:21 am
Неверное подозрение. Система и модули к ней являются свободным ПО и авторы поддерживают их в меру своих сил. Просто в последнее время большинство авторов куда-то пропали, возможно, перешли на другие системы. В любом случае весь код открыт и в свободном доступе.
Мазур
Сообщение Мазур »
Здравствуйте. Не подскажите, можно ли управлять розеткой Xiaomi не ZigBee, а обычное Wi-Fi которая.
Модуль её определяет, токен получен. Но почему то не меняет свойство...
Мазур
Сообщение Мазур »
skysilver писал(а): Чт янв 28, 2021 8:42 pm Обновление. Версия 3.2b.
  • Добавлена поддержка увлажнителя воздуха Mi Smart Sterilization Humidifier.
  • Добавлена поддержка розетки Mi Smart Power Plug 2 (with BLE) (функции BLE-шлюза не поддерживаются).
    статуса).
При финансовой поддержке Ralan.
Не подскажите как можно пользоваться этими устройствами?
в Xiaomi miIO их добавил, в вёл токен.
в устройстве Mi Smart Sterilization Humidifier в данных вот такая информация:
online 1
command
message {"error":"Device not answered"}
А у розетки вот так выглядят данные.
~220v
Сообщение ~220v »
Режимом охраны можно как то управлять? Встроенное в модуль arming_mode 1/0 (Текущий статус и управление встроенным режимом охраны шлюза) у меня не работает...
Какие еще варианты есть?
Или уже все похоронили данный шлюз :D
Djeday999
Сообщение Djeday999 »
Мазур писал(а): Пт авг 05, 2022 4:35 pm Здравствуйте. Не подскажите, можно ли управлять розеткой Xiaomi не ZigBee, а обычное Wi-Fi которая.
Управлять можно всем )))
Надо ковыряться в коде модуля после определения точной модели девайса. У каждой умной приколюхи, будь то чайник или утюг от Кси свои номера моделей по которым считываются и передаются данные.
zelmetrolog99
Сообщение zelmetrolog99 »
Добрый день. Можно в модуль добавить Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite.
Djeday999
zelmetrolog99 писал(а): Вс сен 25, 2022 9:00 pm Добрый день. Можно в модуль добавить Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite.
Посмотри как он определился. Должен быть такого типа: Модель: ijai.vacuum.v10
