kirush
Сообщение kirush »
        <div class="center-in">
                <div class="link-ico info-ico-{{ICO}}"></div>
                <div class="info-bin info-color{{CENTER_SHOW}}-%{{OBJECT}}.{{PROPERTY}}%" ></div>
                <span>{{TITLE}}</span><div class="avent-time">%{{OBJECT}}.updatedtext%</div>
        </div>
У меня вот так выводилось время сработки, подскажите как можно выдернуть unixtime из .updated и выдать результат в обычном формате?
Пробовал добавить JS script и пытался phpшной переменной преобразовать, но опыта не хватает :(
Gudvin
Сообщение Gudvin »
Простые устройства типа "Открываемое" без включения опции "Поддержка уровня открытия" не отрабатывают по нажатию на иконку т.к. методы open и close начинаются на
if ($this->getProperty('support_level')) {
Kis_s
Сообщение Kis_s »
Вставлю свои пять копеек. Для Сцен с элементами управления в виде HTML переделал функцию.
В заголовок сцены вставляю:
<script>
function setInsertDataJS() {
	if(window.intervalUpdateDateJS)window.clearInterval(intervalUpdateDateJS);
	var currentTime = parseInt(new Date().getTime()/1000);//Текущая датавремя в число
	var currentDate = new Date();//Текущая датавремя
	var matches = document.querySelectorAll(".updatedTextJS");//Берем все элементы класса updatedTextJS
    for(var i = 0; i < matches.length; i++) {//Перебираем
        if(!matches[i].hasAttribute('value'))continue;//Если нет атрибута value - пропускаем
        var sDATA = parseInt(matches[i].getAttribute('value'));//Берем значение
		var diff = currentTime-sDATA;//считаем разницу
		var beautyText = '';//Текст по-умолчанию
		if(diff <= -21) {//косяк
			beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_INCORRECT_TIME#>';
		} else if(diff <= 10) {//Только что
			beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_NOW#>';
		} else if(diff <= 600) {//10 мин
			beautyText = secondsToHms(diff, '', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_MINUTES_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_SECONDS_AGO#>') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
		} else if(diff <= 7200) {//2 часа
			beautyText = secondsToHms(diff, '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_HOURS_AGO#>', '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_MINUTES_AGO#>', '') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
		} else if(diff < 25200) {//7 часов
			beautyText = secondsToHms(diff, '<#LANG_DEVICES_PASSED_NEW_HOURS_AGO#>', '', '') + ' <#LANG_DEVICES_PASSED_AGO#>';
		} else {//Более 7 часов назад
			var timeConvertVar = timeConvert(sDATA);
			if((currentDate.getDate() - timeConvertVar[0]) == 0) {
				beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_TODAY_IN#> ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4];
			} else if((currentDate.getDate() - timeConvertVar[0]) == 1) {
				beautyText = '<#LANG_DEVICES_PASSED_YESTERDAY_IN#> ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4];
				beautyText = timeConvertVar[0] + '.' + timeConvertVar[1] + '.' + timeConvertVar[2] + ' ' + timeConvertVar[3] + ':' + timeConvertVar[4];
		matches[i].textContent = beautyText;//устанавливаем текст
	window.intervalUpdateDateJS = setInterval(function() {
			setInsertDataJS();
		}, 1000);
$(function() {
	setInsertDataJS();
</script>
И потом в HTML коде элемента можно написать:
<div class="updatedTextJS" value='%MotionCam01.updated%'>...</div>
<div class="updatedTextJS" value='%a_mainDoor.closeTime%'>...</div> <!-- Время последнего закрытия -->
Где updatedTextJS - имя класса для обновления - не изменять (или тогда поменять и в функции)
А %MotionCam01.updated% - Имя объекта и значение его timestamp обновления
Функция setInsertDataJS вызывается при загрузке страницы. Обходит все элементы класса updatedTextJS, вычисляет для каждого, сколько прошло и обновляет ему текст. Перезапускается через секунду.
PS Обновлено 19.09.2021 11:50 Причина: Исправлена ошибка в использовании переменной + небольшая оптимизация + вызывается каждую секунду без всяких условий (опыт показал, что так надежнее при наличии других таймеров).
Gudvin
Сообщение Gudvin »
В простом устройстве "Телевизор" в методах setVolume, setChannel, setSource имеется код
$this->setProperty('наименование свойства',(int)$params['VALUE']);
который не получит значение $params['VALUE'], должно быть $params['value'] (строчные буковки)
vitosmaxim80sad145
Возможно как то поставить условие на выход из режима экономии , у меня есть устройство которое работает по расписанию , как сделать условие чтобы если по расписанию оно выключено то не включалось при выходе с эконом режима ?
madbob
Сообщение madbob »
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как реализовать физическую обратную связь о состоянии реле (включено/выключено)? Есть MD v 3.31 (обновляться не хочу) на Raspberry. Есть ESP32 с прошивкой Wifi-IoT от Макса. К ESP подключено реле1 и детектор напряжения 220vac. Реле1 управляется через модуль ESP8266. Методы стандартные, сам ничего не писал. Детектор пишет "0" или "1" в модуль ESP8266 в зависимости от наличия или отсутствия напряжения 220vac на силовых контактах реле. Как дальше обработать эти "0" и "1", чтобы получить актуальное свойство "status" ( а может не status) ? Если привязать данные детектора к свойству "status" реле1, то получается хрень- при включении реле1 и отсутствии 220vac статус все равно 1 ( иногда проскакивает 0). При выключении реле1 и замыкании силовых контактов параллельно выключателем статус "0" (иногда проскакивает "1"). Понимаю, что так и должно быть, так как свойство "status" задается внутренней логикой ПУ. Тему читал, похожего не нашел, если есть- ткните плиз.
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте! После обновления от 05.02.22 перестали работать датчики освещённости - данные в свойства прилетают, а вот методы не отрабатывают! Не работает даже озвучка выхода за max и min пределы. Хотел бы узнать это только у меня так ???
MjD на Win10, ветка Alfa
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
dengi.76 писал(а): Чт фев 10, 2022 4:31 pm Здравствуйте! После обновления от 05.02.22 перестали работать датчики освещённости - данные в свойства прилетают, а вот методы не отрабатывают! Не работает даже озвучка выхода за max и min пределы. Хотел бы узнать это только у меня так ???
У меня тоже так же
dengi.76
Ujin778 писал(а): Вс фев 13, 2022 5:43 pm
У меня тоже так же
Спасибо за ответ! А то я уже всё перепробовал, но завести не удалось... :(
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
В файле SLightSensors_valueUpdated.php нужно добавить:
$this->callMethodSafe('keepAlive');
$this->callMethod('statusUpdated');
