Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Ivan_A писал(а): Вт мар 23, 2021 8:28 am А еще такой вопрос. Радио всегда запускается на компе, на котором установлен плеер. Чтобы его запустить на планшете что надо сделать? Как-то плеер установить и новый терминал создать? С правами есть какие-то заморочки? Вопрос пока теоретический..
установить на планшете мпд , влц, или какой нить длна плеер. держать его запущенным.
и настроить в мдм новый терминал - справами - на андроиде заморочек вроде нету
Vairen
Сообщение Vairen »
Ivan_A писал(а): Вт мар 23, 2021 7:53 am Инструкция для новичков.
У меня ОС убунта 20.04
Итак, чтобы из MajorDoMo можно было включать и выключать радио необходимо выполнить следующие действия:
1. Устанавливаем модуль из маркета дополнений. В списке приложений панели управлений появится "Интернет радио".
2. На компе должен быть установлен плеер с поддержкой воспроизведения потокового аудио. Подойдет VLC, который можно установить скриптом, устанавливающим саму систему MajorDoMo. https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
3. Убедимся, что плеер запускается через WEB. В адресной строке вводим IP компа на котором установлен плеер и порт 8080. Пример для компа, на котором стоит плеер: 127.0.0.1:8080 Плеер должен спросить имя пользователя и пароль - пароль должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. Идем на вкладку "Настройки" -> "Терминалы" в панели управления. Выбираем существующий терминал или создаем новый. В настройках указать IP компа, на котором установлен плеер, тип - VLC over HTTP (для VLC плеера), порт 8080, имя пользователя (не обязательно) и пароль (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!)
5. Нажимаем в админке на "интернет радио", в "Проигрывать на терминале" выбираем "MAIN" (или другой, созданный для проигрывания радио).
6. Нажимаем "Добавить станцию". Находим браузером сайт, проигрывающий радио в онлайне, выдергиваем URL потока (я свой как-то выдернул, нажав на просмотр кода страницы). Убедиться что URL выдернут правильно можно скопировав его в адресную строку браузера - радио должно сразу заиграть. (Например, https://nashe1.hostingradio.ru/nashe-256)
7. Вставляем полученный URL в поле ""URL станции" (при добавлении станции).
8. Далее любым способом запускаем метод, управляющий воспроизведением радио. Например, cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Наше', 'cmd'=>'play', 'vol'=>30));
9. Если радио не играет, но плеер через WEB запускается, проверить права на проигрывание файла от пользователя www-data. https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linux/
читать вот отсюда - Установка собственника и группы на файлы и директории
Сделал по данной инструкции
Не могу зайти на плеер по адресу компа, спрашивает логин пароль но при вводе не пускает, в настройках сервера пробовал выставлять разные логины и пароли.
Алиса молчит время не проговаривает, но при вводе команды в терминале "
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
" алиса проговаривает команду.
Подскажите как заставить говорить алису и звучать радио.
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Vairen писал(а): Чт июн 03, 2021 2:07 pm Сделал по данной инструкции
Если сделано все по инструкции то, нужно также в MajorDomo установить приложение RHvoice. Далее в настройках RHvoice выстави голос к примеру "Anna".
Ну и для теста создай в "Шаблонах поведения" запись с кодом к примеру
say("Здарвствуйте, меня зовут Алиса.",2);
По поводу радио не подскажу.
Vairen
Сообщение Vairen »
Yashalta писал(а): Чт июн 03, 2021 3:13 pm
Спасибо алиса заговорила. Но радио пока молчит.
SlavaAf
Сообщение SlavaAf »
Ничего не работает. Ни по видео на ютубе ни по инструкции. Мажордомо из коробки на малине. Колонки к серверу подключены и Алиса там разговаривает. Как я понимаю Music Player Daemon (MPD) установлен в коробке MJDM. В настройке терминалы стоит именно он. При попытке запустить радио в браузере в консоли возникают ошибки и далее предупреждение о невозможности загрузить модуль JQuery с сервера MJDM далее сервер просто виснет. Спасает только выключение питания малинки. Да установка из последнего образа для малинки у меня.
braid
Сообщение braid »
нашел конвертер православного m3u в тхт, который понимает этот модуль, конечно поддержка плейлистов модулю бы не помешала
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Vairen писал(а): Чт июн 03, 2021 3:32 pm Спасибо алиса заговорила. Но радио пока молчит.
На чём МДМ стоит?
u885
Сообщение u885 »
Выложу список радиостанций для импорта через файл, почти 700 радиостанций собрал, проверил, многое не слушаю, но может кому-то зайдет. 8-)
app_radio_600+station.txt
(47.52 КБ) 294 скачивания
Svetлая
Сообщение Svetлая »
4307 станций на момент этой публикации.
Подборка из проекта ESP radio
Svetлая писал(а): Пн дек 27, 2021 12:43 pm 4307 станций на момент этой публикации.
Как бы теперь все это фильтровать на работоспособность?
