udvnl
Сообщение udvnl »
utax писал(а): Пт дек 17, 2021 10:42 am Помогите пожалуйста кто нибудь разобраться. Стояла на raspberry V3_31 все замечательно работало, но пришлось снести. Устанавливал V4_44, V4_47 сейчас v3_33. Везде одно и тоже часы автоматом не синхронизируются, цикл connect не запускается, Маркет не работает. Может я чего-то пропустил? Спасибо.
Мне само больше понравился образ 4_44.
По вашей проблеме может траблы с сетью (доступом в инет), и соответственно со временем (у малины нет rtc)?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
В
sudo raspi-config
настроили тайм зону?
Проверьте:
sudo timedatectl
Должно быть примерно так:
root@majordomo:~# timedatectl
      Local time: Пт 2021-12-17 22:29:11 MSK
  Universal time: Пт 2021-12-17 19:29:11 UTC
        RTC time: n/a          // внешний модуль не установлен.
       Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
 Network time on: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no        // не установлена синхронизация от локального компьютера, роутера... , так как синхронизируется из сети (NTP).
Цикл connect запускается только если у вас есть платная подписка на коннект, если нет, то его можно удалить ../scripts/cycle_connect.php, но поможет до первого обновления МД, потом востановится.
Обновить МД тоже не мешало бы.
И ещё, если вы накатываете backup, то убедитесь, что класс Timer, объект ClockChime содержит методы onNewHour и onNewMinute, после востановления.
udvnl писал(а): Пт дек 17, 2021 9:50 pm Мне само больше понравился образ 4_44.
У вас какая малинка?
У малины есть rtc, даже на контроллерах esp8266, esp32* он есть, другое дело нет автономного питания, и он реализован на уровне ядра, а не отдельным модулем, то есть при сбросе питания он обнуляется, потом синхронизируется в tzdata, при наличии интернета.
Последний раз редактировалось andrey040670 Сб дек 18, 2021 12:44 am, всего редактировалось 2 раза.
udvnl
Сообщение udvnl »
Да всё правильно, не так выразился, нет энергонезависимой rtc
У меня 3B.
PS Отсутствие энергонезаисимой RTC при наличии доступа в инет не замечаешь, когда нет оного начинаются траблы, причем сразу же после загрузки...
andrey040670
udvnl писал(а): Пт дек 17, 2021 11:12 pm начинаются траблы, причем сразу же после загрузки...
Совершенно верно, даже apt может послать куда по дальше ))
Но это скорей справедливо, когда собираешь ядро (компилируешь), время там соответствует началу эпохи линукс, то есть начало отсчёта 0 секунд, пока не настроишь и не синхронизируешь.
Готовые образы уже содержат последнее время, которое должно выводится, если тайм зона не синхронизировалась.
Если время никакое не выводится, это проблема не линукса, а МД.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт дек 17, 2021 10:07 pm У меня Raspberry 2 1Gb.
На команду sudo timedatectl вот
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ sudo timedatectl
Local time: Sat 2021-12-18 08:48:45 MSK
Universal time: Sat 2021-12-18 05:48:45 UTC
RTC time: n/a
NTP synchronized: no
RTC in local TZ: no
Но время и дату я вручную выставил через команду date, до этого время было когда создали образ 2018 го и что- то 6:45.......
как правильно сконфигурировать timesyncd.conf ? При попытке его отредактировать, не позволяет записать.
Скриншот 18-12-2021 085832.jpg (92.78 КБ) 5148 просмотров
Ну и вот что меня убивает полностью.
Скриншот 18-12-2021 093146.jpg (66.39 КБ) 5145 просмотров
На город можно не смотреть при постановке своего города и своего ключа все равно август 2018.
Последний раз редактировалось utax Сб дек 18, 2021 10:36 am, всего редактировалось 2 раза.
andrey040670
utax писал(а): Сб дек 18, 2021 9:59 am как правильно сконфигурировать timesyncd.conf ? При попытке его отредактировать, не позволяет записать.
sudo raspi-config
Время сервер получает, что то у вас с мажором.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Сб дек 18, 2021 10:07 am Время сервер получает, что то у вас с мажором.
Устанавливал 4_44, 4_47 сейчас 3_33 образ с нуля. А в самой малинке где нибудь в недрах ПЗУ ничего не хранится случайно?
andrey040670
Нет.
utax
Сообщение utax »
Кто нибудь всё таки подскажет? Почему поставил чистый образ поставил свой часовой пояс, что не так?
Скриншот 19-12-2021 135643.jpg (73.84 КБ) 5203 просмотра
udvnl
Сообщение udvnl »
utax писал(а): Вс дек 19, 2021 2:58 pm Кто нибудь всё таки подскажет? Почему поставил чистый образ поставил свой часовой пояс, что не так?
Вот у меня вывод на рабочей малине с образа 4_44
